    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je veux remplacer un gemini-S-CS 30/16 250 W</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F762323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je veux remplacer un gemini-S-CS 30/16 250 W</description>
    <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 09:53:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 09:53:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la mention CS indique que le moteur est équipé d&amp;#39;une commande de sécurité intégrée (manivelle qui permet de piloter votre volet roulant lors d&amp;#39;une absence de courant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je vous informe que votre moteur est un LS50, qui n&amp;#39;est plus commercialisé, ni fabriqué. Le moteur de remplacement de la gamme actuelle est le suivant : LT50 CSI GEMINI 25/17, il vous faudra aussi remplacer la roue et la couronne d&amp;#39;entraînement et les supports de fixation. C&amp;#39;est pour toutes ces raisons que je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel installateur qui lui seul pourra qualifier les pièces qu&amp;#39;il vous faut en fonction du volet, du coffre et du tube d&amp;#39;enroulement existant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1655645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1655645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1655645</guid>
  <fb20:id>1655645</fb20:id>
  <fb20:question-id>762323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant en panne il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un gemini-S-CS 30/16 250 W 220V alternatif 50hz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges V.</title>
  <dc:creator>Georges V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! Mon moteur GEMINI-S CS 30/16 30Nm semble hs. J&amp;#39;en cherche donc un, neuf ou occasion. A ce jour j&amp;#39;ai trouvé (sur le bon coin...) une occasion GEMINI-S (sans CS, mais 30/16 30Nm). Quelle est la différence entre ces 2 modèles et le modèle &amp;quot;S&amp;quot; peut-il s&amp;#39;adapter? Si je devais le changer pour un plus récent, sans modification importante (j&amp;#39;ai 2 mains gauches...), quel modèle s&amp;#39;adapterait? Pour répondre à Thomas, j&amp;#39;ignore si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un LS ou d&amp;#39;un LT, les seules mentions supplémentaires sont: 220V-50Hz-220W-4min-Isol.cl.H. et il y a une manivelle de secours intégrée. Merci d&amp;#39;avance pour les réponses à mes questions. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1641337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1641337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1641337</guid>
  <enclosure length="107365" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0a63da322ceed82/moteur_store_somfy_gemini_s_cs_30_16_30_nm_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1641337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6637159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de répondre au mieux à votre demande, je vais avoir besoin de savoir si votre moteur est un LS 50 ou LT 50. De plus, pourriez-vous me confirmer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur avec une commande de secoure intégrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Oct 2014 08:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1614595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1614595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762323-veux-remplacer-gemini-cs-30-16-250-w/answers/1614595</guid>
  <fb20:id>1614595</fb20:id>
