    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo50 rts 10/17 en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F762366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo50 rts 10/17 en panne</description>
    <pubDate>Fri, 03 Oct 2014 09:06:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2014 09:06:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Slawko,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer d&#39;effectuer une remise à zéro complète de votre moteur en suivant la procédure au lien ci-dessous, pour vérifier si cela corrige le problème ou non :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, c&#39;est que votre moteur semble défectueux et je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762366-oximo50-rts-10-17-panne/answers/1614624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762366-oximo50-rts-10-17-panne/answers/1614624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762366-oximo50-rts-10-17-panne/answers/1614624</guid>
  <fb20:id>1614624</fb20:id>
  <fb20:question-id>762366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Volet roulant descendu, ne remonte pas .&lt;br /&gt;La led clignote mais pas de bruit moteur. sur le télécommande, en appuyant pour descente, le moteur émet un ronronnement de quelques secondes, idem sur le bouton central de la télécommande. J&amp;#39;ai retiré le moteur de l&amp;#39;axe tôle du volet roulant et c&amp;#39;est la même chose : rien en montée. Voyez-vous ce que c&amp;#39;est ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
