    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec l&#39;ouverture piétonne du Passéo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F764078" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec l&#39;ouverture piétonne du Passéo 800</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2014 15:18:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 15:18:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;effectuer une remise à zéro. Suite à cela merci de positionner manuellement vos deux ventaux à mi-course puis de les re-vérrrouiller. Le premier ordre donné par une télécommande est une ouverture. Si l&amp;#39;un de vos moteurs se ferme alors il faudra inverser les fils d’alimentation de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/764078-probleme-ouverture-pietonne-passeo-800/answers/1619585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/764078-probleme-ouverture-pietonne-passeo-800/answers/1619585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/764078-probleme-ouverture-pietonne-passeo-800/answers/1619585</guid>
  <fb20:id>1619585</fb20:id>
  <fb20:question-id>764078</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai monté ma motorisation de portail (passéo 800), l&amp;#39;ouverture totale du portail se passe très bien .J&amp;#39;ai essayé de mettre le mode &amp;quot;ouverture piétonne&amp;quot;, j&amp;#39;ai respecté les consignes de l&amp;#39;activation à la lettre les voyants m&amp;#39;indiquer que la télécommande était activée pour l&amp;#39;ouverture piétonne je passe à l&amp;#39;étape suivante c&amp;#39;est a dire appuyer sur la touche enregistrée pour cette fonction mais le portail s&amp;#39;ouvre normalement et quand je reappuis dessus seul le battant de M2 se ferme donc j&amp;#39;en conclus que l&amp;#39;ouverture piétonne est inversée j&amp;#39;ai essayée plusieurs fois de refaire ce mode mais rien ne change .&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
