    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage Chronis easy RTS - moteur oximo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F765127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage Chronis easy RTS - moteur oximo rts</description>
    <pubDate>Wed, 08 Oct 2014 08:50:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2014 08:50:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;Oximo est compatible avec la Chronis RTS. Visiblement, l &amp;#39;Oximo n&amp;#39;est pas en mode &amp;quot;attente d&amp;#39;appairage&amp;quot;.&lt;br /&gt;A la mise sous tension, le moteur doit faire un bref va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, faite un appui simultané sur les touches montée + descente de la Chromis, ce qui doit provoquer un nouveau va-et-vient du moteur, puis appuyez sur la touche Prog au dos de la Chronis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/765127-reglage-chronis-easy-rts-moteur-oximo-rts/answers/1620273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/765127-reglage-chronis-easy-rts-moteur-oximo-rts/answers/1620273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/765127-reglage-chronis-easy-rts-moteur-oximo-rts/answers/1620273</guid>
  <fb20:id>1620273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>765127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas programmer mon chronis easy RTS sur un nouveau moteur Oximo RTS (remplacant un meteor RTS). Pas de mouvement va et vient lors de la programmation. Sont-il compatibles ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
