    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué : la procédure de remise à zéro ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F766389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué : la procédure de remise à zéro ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 14 Oct 2014 14:04:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 14:04:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric A.</title>
  <dc:creator>Cédric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non je n&amp;#39;ai malheureusement pas de seconde télécommande puisque celles de Freevia ne font pas l&amp;#39;affaire...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entre temps eu le support téléphonique de Somfy qui m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;on ne pouvait pas savoir en l&amp;#39;état si ça pouvait venir de la télécommande ou du récepteur RTS du moteur. Il faut donc que je me rapproche du vendeur à savoir Leroy Merlin car en plus, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une gamme professionnelle non couverte par le numéro que j&amp;#39;ai appelé.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant de mes pérégrinations.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628755</guid>
  <fb20:id>1628755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6616912</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>766389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant a moins de deux semaines, acheté chez LeroyMerlin. Il a bien fonctionné pendant ce temps là. Et un matin, je n&amp;#39;ai pas attendu qu&amp;#39;il soit en haut pour le faire redescendre. Depuis, il ne veut plus remonter et est bloqué en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois la procédure de remise à zéro :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4s / 10s / 4s le moteur accuse réception (mouvement haut et bas)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis plus rien... aucune commande ne fonctionne ni &amp;quot;prog&amp;quot;, ni rien d&amp;#39;autre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au bout de deux minutes, le moteur s&amp;#39;enlève automatiquement de l&amp;#39;isolation... et je me retrouve au même point qu&amp;#39;avant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désolidarisé le moteur des lames pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de problème physique. Résultat identique. Ci-joint une photo de mon appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce serait la télécommande qui pose problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec votre analyse au sujet de la télécommande. De prime abord je pencherai pour un dysfonctionnement de la télécommande. Il n&amp;#39;est pas normal que votre moteur ne réagisse pas à l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton PROG suite à la double coupure électrique qui entraine bien la réaction du moteur. Disposez-vous d&amp;#39;une autre télécommande à votre domicile. Si oui merci d&amp;#39;effectuer une double coupure puis un appui maintenu sur le bouton PROG de cette seconde télécommande. Si non merci de me prévenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2014 13:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1628742</guid>
  <fb20:id>1628742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai carrément démonté le moteur pour le sortir du tube enrouleur du volet en enlevant le rivet qui le maintenait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est toujours le même. Sur la notice, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on pouvait réinitialiser la télécommande via le moteur, mais je ne vois pas comment ouvrir le moteur (sans parler de la garantie qui sautera automatiquement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande quand même si la télécommande n&amp;#39;a pas un problème, même si la LED s&amp;#39;éclaire bien quand j&amp;#39;appuie sur les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;a d&amp;#39;idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2014 16:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1624447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1624447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/766389-volet-roulant-bloque-procedure-remise-zero-fonctionne/answers/1624447</guid>
  <fb20:id>1624447</fb20:id>
