    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 520 ne se ferme pas la première fois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F767327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 520 ne se ferme pas la première fois</description>
    <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 09:17:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2014 09:17:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain.&lt;br /&gt;Nous avons essayé tout cela et il semble que cela vienne donc du boitier électronique (vitesse OK, problème récurrent sans accessoires).&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai commandé un autre. J&amp;#39;espère que cela va résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1626323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1626323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1626323</guid>
  <fb20:id>1626323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6625632</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>767327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Passeo 520 a récemment installé sur mon portail. Malgré beaucoup de tentatives de réglages sur le positionnement des fixations, le portail refuse systématiquement de se refermer complètement (le premier vantail se ferme bien mais le second ne va pas en bout de course et le portail se ré-ouvre). En stoppant la réouverture et refermant aussitôt les 2 vantaux se ferment alors correctement.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ce qui ne va pas?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que vous ayez soit un souci avec le boîtier électronique soit un dysfonctionnement d&amp;#39;un accessoire qui perturbe le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier vos moteurs pour voir s&amp;#39;ils fonctionnent bien à la même vitesse, pour cela:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;br /&gt;    débranchez les deux fils du premier moteur&lt;br /&gt;    faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;br /&gt;    faites la même chose avec le second moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs fonctionnent-ils à peut près à la même vitesse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites une remise à zéro et reprogrammation complète sans accessoires (débranchez: contact à clé, cellules, feu orange,...) ceci fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2014 15:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1624359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1624359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/767327-passeo-520-ferme-premiere-fois/answers/1624359</guid>
  <fb20:id>1624359</fb20:id>
