    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de volet perde sa puissance?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F767789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de volet perde sa puissance?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 08:56:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 08:56:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Igor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le défaut provienne bien du moteur et non d&amp;#39;un problème de programmation. Concernant son remplacement, je vous informe que sans le modèle exacte de ce dernier, qui est inscrit sur le moteur à l&amp;#39;intérieur du tube, je ne pourrais vous conseiller sur la façon dont le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/767789-moteur-volet-perde-puissance/answers/1629747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/767789-moteur-volet-perde-puissance/answers/1629747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/767789-moteur-volet-perde-puissance/answers/1629747</guid>
  <fb20:id>1629747</fb20:id>
  <fb20:question-id>767789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;ma maison a une porte coulissante (longueur de 2,4 m) avec un volet roulant de Somfy qui a été installé en 2006. Maintenant il semble que le moteur commence à perdre de la puissance de levage, comme il ne peut pas tirer vers le haut le volet complètement, que si j&amp;#39;aide avec ma main. J&amp;#39;ai ouvert la boîte, déconnecté le volet et le moteur tourne bien. Quand je pince le volet de retour sur l&amp;#39;axe, le problème revient. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je changer le moteur? Et si oui, avez-vous des instructions sur la façon de remplacer et où puis-je acheter? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
