    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémoire Chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F769287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémoire Chronis</description>
    <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:25:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 08:25:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous voulez des fonctions de programmation horaires avec des produits Somfy, je vous conseille d&amp;#39;acquérir une box domotique Tahoma (io et RTS) ou Somfy box (RTS), c&amp;#39;est la solution la plus simple, évolutive et pérenne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637428</guid>
  <fb20:id>1637428</fb20:id>
  <fb20:question-id>769287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la lecture des 2 réponses déjà faites... une personne parle de capacité et une autre de pile... S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un condensateur (valeurs en microF) ou d&amp;#39;un accu bouton (tension) ?  Merci par avance. Jean-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marie G.</title>
  <dc:creator>Jean-Marie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et votre avis sur la conclusion de ne pas attendre une réponse correcte ici. Dès que j&amp;#39;ai un moment j&amp;#39;autopsie la &amp;quot;bête&amp;quot; à picots... et je la change par je ne sais encore quoi, mais je tente ! Cdlt  JMG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1637338</guid>
  <fb20:id>1637338</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6647494</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vois que vous savez de quoi vous parlez.&lt;br /&gt;Il y a de plus en plus souvent de composants mystères sur les cartes électroniques :)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut-être fait sciemment pour protéger les développements...&lt;br /&gt;En tant que pro je n&amp;#39;ai pas accès aux schémas des cartes et je pense qu&amp;#39;il en est de même de la plupart des employés Somfy.&lt;br /&gt;De fait je crois que vous n&amp;#39;obtiendrez aucune information à ce sujet ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 08:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631140</guid>
  <fb20:id>1631140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réponds à Robert P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je suis un vieil électronicien diplomé depuis trop longtemps d&amp;#39;une école privée célèbre... le composant que j&amp;#39;ai découvert depuis ma demande initiale ressemble à une mini batterie ou à une capa, mais ne possède que peu d&amp;#39;informations écrites vu sa petite taille. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lis  5.5V 0.22F et la tension aux bornes sous alimentation 220 V correcte est de 5.45 V DC, valeur qui reste à la mise hors tension d&amp;#39;un circuit fonctionnant bien. Mais qui tombe à environ 3.5 V sur un circuit qui est réputé perdre la mémoire lors d&amp;#39;une micro coupure EDF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite ces valeurs, selon les appareils, reste longtemps sans diminuer notablement... combien de temps ? (plusieurs heures en tout cas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors batterie ?  Je l&amp;#39;ai mise en court circuit un bref instant. Pas de surintensité visible lors du CC, et retour à la tension de 3.5 V DC environ. Pas de perte visible de tension accumulée, sinon quelques 0.02 V DC (pas d&amp;#39;essai sur un circuit intact pour ne pas le fusiller).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors capacité ? Pas de CC visible. Après le court circuit (CC) je n&amp;#39;aurais pas dù remonter ainsi à la tension préalable...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Processus suivant envisagé si je n&amp;#39;obtiens pas de réponse satisfaisante dans les jours qui viennent : j&amp;#39;ouvre la bête &amp;quot;5.5V .22F&amp;quot; pour voir ce qui se cache dans son emballage plastifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dimensions : 8 mm de diamètre et 5 mm dépaisseur. sortie par 2 picots pour le raccordement sur le CI. Un picot sur chaque face plate. &amp;quot;L&amp;#39;emballage&amp;quot; thermorétractable sans doute semble insérer deux modules superposés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux triangles superposés (un par module sans doute) visibles sur la gaine thermorétractable font penser au symbole de deux anodes en série... sans la barre des cathodes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez que les interrogations ne manquent pas. Il est désolant que SOMFY ne fasse rien. J&amp;#39;ai acquis une dizaine de boîtiers pour équiper ma maison, j&amp;#39;ai dû après moins de 5 ans en changer la plupart moyennant finances... pour les derniers je veux tenter de les réparer moi même, et c&amp;#39;est là qu&amp;#39;une aide SOMFY serait honnête, et me permettrait de leurs faire une bonne publicité... alors que dans les conditions actuelles je ne peux vraiment pas dire que c&amp;#39;est une marque fiable... et honnête !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée    JMG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 08:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1631092</guid>
  <fb20:id>1631092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne connais pas la question initiale et les 2 réponses précédentes, je ne répond donc qu&amp;#39;à cette question :)&lt;br /&gt;Le mot &amp;quot;capacité&amp;quot; s&amp;#39;applique bien à un condensateur (µF) mais il n&amp;#39;y a aucune raison de vous en occuper à moins d&amp;#39;être électronicien.&lt;br /&gt;Le mot &amp;quot;capacité&amp;quot; a aussi d&amp;#39;autres significations en Français...&lt;br /&gt;Pouvez-vous reformuler votre problème ou question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 09:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1629794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1629794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769287-perte-memoire-chronis/answers/1629794</guid>
  <fb20:id>1629794</fb20:id>
