    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail moteur non somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F769583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail moteur non somfy</description>
    <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 11:31:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 11:31:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail, il existe effectivement des récepteurs réf 2400556, par contre ces récepteurs ne s&amp;#39;intègrent pas dans la semaine.&lt;br /&gt;Donc il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;ouverture / de fermeture en automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour les volets RTS ils pourront sans soucis s&amp;#39;intégrer au Tahoma et effectivement à la différence du io, il n&amp;#39;y aura pas de retours d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1630040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1630040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1630040</guid>
  <fb20:id>1630040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>769583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais poser chez un client un portail motorisé 2 battant avec un moteur Faac.&lt;br /&gt;Je vais également équipée mon client de volet roulant fonctionnant sous le protocole Io.&lt;br /&gt;Des volets roulants sont déjà présents et fonctionnent en protocole RTS.&lt;br /&gt;Mon client souhaite s&amp;#39;équiper d&amp;#39;une box Tahoma.&lt;br /&gt;Deux questions :&lt;br /&gt;1) Il existe des récepteurs somfy que je peux adapter sur mon portail pour qu&amp;#39;il soit compatible avec le protocole Somfy RTS. Ce portail là une fois le recepteur posé peut il fonctionner avec la box tahoma ? &lt;br /&gt;2) les volets roulants existant (protocole rts) pêuvent-ils également fonctionner avec la box tahoma ? Si oui, la seule différence avec le Io serait le retour d&amp;#39;information non disponible sur les rts ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Question 1 : Oui&lt;br /&gt;Question 2 : Oui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1629893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1629893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769583-portail-moteur-somfy/answers/1629893</guid>
  <fb20:id>1629893</fb20:id>
