    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose moteur Apollo - Perte butée haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F769597" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose moteur Apollo - Perte butée haute</description>
    <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 14:35:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2014 14:35:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu de réponse à ma question depuis plus d&amp;#39;un mois. a quoi sert un service de support si Somfy ne répond pas aux questions posées par ses clients ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai continué à chercher et j&amp;#39;ai rouvé les raisons et comment résoudre le problème, sur un autre forum : &lt;a href=&quot;http://forums.futura-sciences.com/depannage/521584-mise-volet-electrique-somfy-resolu.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forums.futura-sciences.com/depannage/521584-mise-v...&lt;/a&gt;.. Le pourquoi est donné dans la pièce jointe (fuite courant à travers le condensateur du moteur qui ne s&amp;#39;est pas arreté le premier).Il est aisé d&amp;#39;y remédier en alimentant les 2 volets chacn à travers un relai (voir pièce jointe; raccordement de 2 mateurs en parrallèle). il existe des relais spécifiques dans le commerce chez Gasser (&lt;a href=&quot;http://www.gassertechnik.ch/francais/Pdf/Kapitel4f.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.gassertechnik.ch/francais/Pdf/Kapitel4f.pdf&lt;/a&gt; ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1778576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1778576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1778576</guid>
  <enclosure length="854964" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7f75924f1d90412/pourquoi_2_moteurs_tubulaires_ne_peuvent_pas_etre_en_parrall_le_original.docx?bb28c87" type="application/vnd.openxmlformats" />
<enclosure length="78060" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c0036cbf67a7683/raccordement_avec_2_relais_original.pptx?bb28c87" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>1778576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5148002</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>769597</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer un moteur filaire Appolo (remplacement d’un moteur dont le frein ne fonctionnait plus). J’ai réglé la position haute et basse du nouveau moteur. Après 3-4 fois il perd le repère de butée haute. Pourquoi et que faire ?&lt;br /&gt;Le moteur est alimenté via l’interface « commande » d’un système domotique Niko (c’est-à-dire via un relai), et deux moteurs sont alimentés par la même sortie du relai « commande » de ce  système de domotique. Est-ce que cela pourrait être un problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V:&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais comprendre POURQUOI il n&amp;#39;est pas possible de brancher 2 moteurs en parrallèle sur une commande via un relai temporisé (c&amp;#39;est mon cas puisque j&amp;#39;utilise une commande volet Nikobus);&lt;br /&gt;Le Nikobus ferme le circuit montée ou descente via le bus pendant un temps ajusté à être légèrement supérieur au temps de montée ou descente d&amp;#39;un volet. Que j&amp;#39;utilise une ou 2 sorties sur le Nikobus ne change rien au type de fonctionnement. L&amp;#39;arrêt haut ou bas se fait via le micro-switch du volet comme dans le cas d&amp;#39;une commande manuelle (et le Nikobus ferme le circuit après la temporisation). Mon électricien me dit  installer des moteurs FAAC en paralléle et que cela fonctionne TRES bien. J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres volets marque Elero en parrallèle et cela ne pose aucun problème. Y a-t-il quelque chose de spécial aux moteurs SOMFY qui ferait que des moteurs concurrents soient péférables lors de branchement en parrallèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 17:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633750</guid>
  <fb20:id>1633750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est interdit de brancher deux moteurs sur un même point de commande car cela va endommager vos moteurs et pourrait provoquer des problèmes comme ceux que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de tester le fonctionnement de vos moteurs avec chacun leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 12:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1633172</guid>
  <fb20:id>1633172</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous me renvoyez à un mail précédent 5ç mois), qui n&amp;#39;a pas réslu mon problème. ma question concerne maintenant de savoir si le montage en parrallèle ia la domotique peut etre la cause des problèmes rencontrés ? si c&amp;#39;est un pb des micro-interrupteurs à l&amp;#39;intérieur du moteur, celui-ci étant sous garantie, il vaut mieux le renvoyer que de le démonter (perte de la garantie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 15:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630423</guid>
  <fb20:id>1630423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voir le lien moteur apollo. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réglage butée mécanique HAUTE moteur APOLLO&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/642488-reglage-butee-mecanique-haute-moteur-apollo&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/642488-reglage-butee-mecanique-haute-moteur-apollo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/769597-pose-moteur-apollo-perte-butee-haute/answers/1630378</guid>
  <fb20:id>1630378</fb20:id>
