    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement chiens et chats SAV ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F770089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement chiens et chats SAV ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2014 09:00:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;normalement oui justement c&amp;#39;est pour cette raison que je n&amp;#39;ai pas été amené a penser à un défaut de perte de liaison et en plus dans ce cas, il y a mémorisation dans le journal d’événements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632714</guid>
  <fb20:id>1632714</fb20:id>
  <fb20:question-id>770089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un de mes détecteur chiens et chats a un comportement aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais un essai de fonctionnement dans le garage, ça fonctionne. Je réinitialise la centrale pour supprimer l&amp;#39;alarme intrusion. Tout fier, je montre à ma femme comment ça fonctionne, et là ça ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Du coup je test le détecteur à coté de la centrale ça ne fonctionne toujours pas. Je retest ce matin, ça refonctionne. Je retest une nouvelle fois ça ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;A noter que la détection arrachement transmet l&amp;#39;info à la centrale parfaitement, que le détecteur soit à coté de la centrale ou dans le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai deux détecteurs, le deuxième détecteur fonctionne parfaitement. J&amp;#39;ai reçu ces détecteurs il y a 2 jours...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment se passe la prise en charge SAV de ce type de détecteurs ? J&amp;#39;ai acheté un kit chez Leroy Merlin + 2 bons de remplacement Somfy pour le remplacement de deux détecteurs par deux détecteurs &amp;quot;petits animaux&amp;quot;... Est-ce que je dois m&amp;#39;adresser à Leroy Merlin ou directement à Somfy pour cette prise en charge SAV du deuxième détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain E.</title>
  <dc:creator>Sylvain E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une deuxième question me taraude... S&amp;#39;il y avait perte de liaison entre mon détecteur dans le garage et la centrale... celle-ci ne devrait pas me le signaler sur l&amp;#39;ordinateur (ou par SMS) ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:08:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632638</guid>
  <fb20:id>1632638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6575283</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final, c&amp;#39;était un problème de réception entre détecteur du garage et centrale... la tempo est bien de 2 minutes. J&amp;#39;ai descendu la centrale d&amp;#39;un étage et tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 19:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1632361</guid>
  <fb20:id>1632361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ! Je vais donc revérifier ce point dès ce soir. Car j&amp;#39;attendais uniquement 2 minutes entre détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 09:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631338</guid>
  <fb20:id>1631338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pinse57,&lt;br /&gt;Je me permet de reformuler votre reformulation de mon message initial. :)&lt;br /&gt;Le délai de CE détecteur est de 3mn, en êtes vous certain ? Je connais des détecteurs pour lesquels ce délai est plus long ou paramétrable, donc 3mn n&amp;#39;est pas une règle absolue.&lt;br /&gt;Merci pour la précision du réarmement du compteur, mais ça coulait de source. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 09:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631292</guid>
  <fb20:id>1631292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le délai de réarmement d&amp;#39;un détecteur de mouvements et de maxi 3 minutes. &lt;br /&gt;Si au delà, le détecteur à manifestement un problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pendant ce délai il est important qu&amp;#39;il n&amp;#39;ai strictement aucuns mouvements sinon le délai repart de 0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 09:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631250</guid>
  <fb20:id>1631250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous communique une information qui nécessite d&amp;#39;être vérifiée car je ne l&amp;#39;ai pas fais moi même.&lt;br /&gt;En règle générale, les détecteurs sans fil (donc sur piles) ne détectent qu&amp;#39;avec un intervalle de temps pour économiser l&amp;#39;alimentation. &lt;br /&gt;Laissez votre détecteur passer au repos et attendez 5 à 10mn pour qu&amp;#39;il se réarme avant d&amp;#39;essayer la détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 08:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/770089-detecteur-mouvement-chiens-chats-sav/answers/1631152</guid>
  <fb20:id>1631152</fb20:id>
