    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur alarme protexium module gsm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F771488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur alarme protexium module gsm</description>
    <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 16:15:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2014 16:15:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Valentin B.</title>
  <dc:creator>Valentin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparament la carte sim ne fonctionne pas, donc je vais voir avec mon opérateur et je reviendrai sur le forum quand j&amp;#39;aurai résolu ce probleme. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635274</guid>
  <fb20:id>1635274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6672328</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>771488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dispose d&amp;#39;une alarme protexium exclusif et je ne parviens pas à recevoir de sms depuis mon alarme.&lt;br /&gt;dans le menu du clavier lcd au 9995 l&amp;#39;alarme indique etat 50 niveau 100 plus le nom de mon operateur.&lt;br /&gt;dans le menu 340 connexion en cours mon operateur et 5/5.&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à trouver la solution, tout les numero son renseignés dans le menu 312 le code pin, date et heure aussi...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel est ton opérateur mobile pour la sim de ton transmetteur? as tu pensé à la déverrouiller au besoin avant dans un autre téléphone (enlever le code pin, l&amp;#39;activer via ton compte client etc)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 16:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635270</guid>
  <fb20:id>1635270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci mais je suis en train de tester ma carte sim et il y a un probleme, pas de réseau ... Donc je vais deja regarder de ce côtés la...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635185</guid>
  <fb20:id>1635185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, non, pas besoin de les demonter, tu les ouvre et tu hôte les piles. Tu fais l&amp;#39;apprentissage element par élément. &lt;br /&gt;Des que l&amp;#39;élément est mémorisé, tu le nomme tout de suite dans la liste des éléments sur pc et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635182</guid>
  <fb20:id>1635182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais reverifier ma carte sim et si tout est ok de ce cotes la je vais tout reinitialisé c&amp;#39;est la seul solution. mais ça implique de demonter tout mes detecteurs pour les reconnecters...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635158</guid>
  <fb20:id>1635158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en cas de perte de la carte que tu dois générer, il faudra que tu réinitialise le systeme. Du coup la carte par défaut sera celle du manuel ainsi que les codes d’accès (2222).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je te conseillerais de reseter tout et de tout recommencer du début comme si tu venez de l&amp;#39;acheter. &lt;br /&gt;Privilégie la configuration pc plutot que celle au clavier, elle est beaucoup plus simple et intuitive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635155</guid>
  <fb20:id>1635155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais essayer de l&amp;#39;activer avec mon telephone je n&amp;#39;est pas fait le test encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635153</guid>
  <fb20:id>1635153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le probleme c&amp;#39;est que je n&amp;#39; est pas parametré l&amp;#39;acces a l&amp;#39;alarme avec mon pc et je ne retrouve plus ma carte avec le code d&amp;#39;acces. donc cela reduit pas mal mes possibilitées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635151</guid>
  <fb20:id>1635151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essaye voir de contacter ton système en faisant une commande de pilotage à distance. Si ça ne marche pas, c&amp;#39;est que ton module est peu être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 10:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635149</guid>
  <fb20:id>1635149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, la batterie est bien branché . j&amp;#39;ai fait le 9972 je crois pour verifier l&amp;#39;etat de la battrie et tout est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 10:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635147</guid>
  <fb20:id>1635147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que la batterie est bien branché sur le module gsm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 10:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635146</guid>
  <fb20:id>1635146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;malheureusement meme lors du test je ne recois aucun sms&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 10:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635138</guid>
  <fb20:id>1635138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque tu a renseigné les numéros,  en dessous il y a une case &amp;quot;test&amp;quot; reçois tu le message?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2014 10:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771488-probleme-alarme-protexium-module-gsm/answers/1635131</guid>
  <fb20:id>1635131</fb20:id>
