    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F771793" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:35:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2014 13:35:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes obligés d&amp;#39;aider le volet à la montée alors il semblerais s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de puissance du moteur. Vous pouvez si vous le souhaitez effectuer une remise à zéro du volet afin de refaire la programmation. Il serait également intéressant de vérifier que votre volet ne présente pas de point dur mécanique pouvant entrainer les dysfonctionnements décrits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771793-dysfonctionnement-volet-roulant/answers/1639670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771793-dysfonctionnement-volet-roulant/answers/1639670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771793-dysfonctionnement-volet-roulant/answers/1639670</guid>
  <fb20:id>1639670</fb20:id>
  <fb20:question-id>771793</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;depuis plusieurs semaines certains volets présentent des dysfonctionnements non-systématiques à l&amp;#39;ouverture : refus de s&amp;#39;ouvrir, ou ouverture partielle avant arret. jusqu&amp;#39;à présent une manipulation haut/bas/stop sur la télécomande murale résolvait le problème. Quand l&amp;#39;ouverture etait partielle, une aide manuelle (pousser doucement le volet vers le haut pendant son ouverture) permet d&amp;#39;assister l&amp;#39;ouverture complète. Ce matin un des volets reste clos. Que ce soit avec la commande centralisée ou avec la commande murale individuelle, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
