    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger allumé LS400 fixement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F771828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant danger allumé LS400 fixement</description>
    <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:30:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 08:30:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Danièle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus du test moteur demandé par Sylvain C, pourriez-vous remplacer ce fil connecté en 3 et 4 par un fil électrique, en effet le voyant Danger allumé fixe peut être soit lié à ce fil en 3 et 4 qui ne fait pas bien contact ou lié à une défaillance du boîtier électronique s&amp;#39;il ne s&amp;#39;éteint toujours pas après le remplacement de ce fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour éviter de multiples posts qui sont difficiles à gérer pour nous, je vous remercie de bien toujours répondre sur ce fil de discussions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637438</guid>
  <fb20:id>1637438</fb20:id>
  <fb20:question-id>771828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos réponses mais le problème reste entier. Je ne sais pas ce qu&amp;#39;est un shunt. Par contre il y a une sorte de relais (fil métal genre &amp;quot;trombone&amp;quot;) entre la borne 3 et la 4. Est-ce que c&amp;#39;est cela un shunt ? Et la batterie a été enlevée, elle est à changer. Est-ce que cela influe, je ne pense pas mais .. Voici 2 photos qui vous montrent ce que l&amp;#39;on a actuellement sous les yeux. En accessoire nous n&amp;#39;avons que les télécommandes manuelles dont les piles sont en bon état. Aucune des 2 télécommandes n&amp;#39;arrive à faire fonctionner le portail. Tout a été fait, un reset pour tout remettre à zéro, ensuite nous avons tenté de reprogrammer, le voyant s&amp;#39;allume correctement mais cela s&amp;#39;arrête là. Pour l&amp;#39;instant comme le montre la photo le voyant est toujours allumé et attend la programmation (je pense que l&amp;#39;on dit plutôt l&amp;#39;apprentissage). Nous avons tout suivi à la lettre avec la notice mais malgré tous les conseils c&amp;#39;est le statu quo. Est le boitier électronique, Est-ce le moteur ? Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Danièle,&lt;br /&gt;Pour vous assurer que le moteur n&amp;#39;est  pas  défectueux, je vais vous demander de tester le moteur. Pour ce faire, veuillez retirer les deux fils du moteur, Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V)  Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation du moteur. Votre moteurs fonctionnent-il correctement dans les deux sens ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/771828-voyant-danger-allume-ls400-fixement/answers/1637357</guid>
  <fb20:id>1637357</fb20:id>
