    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la liaison entre ma centrale et mon ordi ne se fait plus .Pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F772921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la liaison entre ma centrale et mon ordi ne se fait plus .Pourquoi?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Oct 2014 16:20:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 16:20:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que le problème que vous rencontrez est identique en local (via l&#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur) et à distance via le nom de sous-domaine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, je vous conseille d&#39;effectuer une remise à zéro du module IP de votre système d&#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous. Il faudra ensuite aller lire la nouvelle adresse IP du système dans le Menu 780 de votre Clavier LCD pour ensuite essayer de nouveau de vous connecter via les codes d&#39;authentifications usines :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6dd/309/6baec6f69980ebdae06dcfaa3d/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?1ca681&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772921-liaison-centrale-ordi-fait/answers/1647474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772921-liaison-centrale-ordi-fait/answers/1647474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772921-liaison-centrale-ordi-fait/answers/1647474</guid>
  <fb20:id>1647474</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>772921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé en août 2014 une alarme protectiom 600.Jusqu&amp;#39;a présent tout allait bien .Depuis hier je ne peux plus passer par l&amp;#39;ordi.&amp;quot; erreur de liaison &amp;quot; ou &amp;quot;vous avez dépassé le temps&amp;quot;. Je ne peux plus rien visualiser.Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
