    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès aux compteurs des capteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F772964" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès aux compteurs des capteurs</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:08:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 08:08:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M. !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le SNMP en &amp;quot;read-only&amp;quot; serait un vrai pas vers une intégration de monitoring extrèmement simple à mettre en place (au moins pour la V2, la V3 sécurisé en SSL est un poil plus complexe j&amp;#39;admet) ! Car :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;C&amp;#39;est Gratuit !&lt;/li&gt;&lt;li&gt;C&amp;#39;est un protocol de réseau informatique qui permettrait un monitoring &amp;quot;multi-site&amp;quot; pour les power-users&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ca reprends les données affiché dans l&amp;#39;interface Tahoma dans une arborescence numéroté en temps réel uniquement (plus simple) !&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787535</guid>
  <fb20:id>5787535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15469567</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>772964</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Tahoma ne sachant pas donner accès aux informations des capteurs. Cela pourrait se faire par exemple au travers de SNMP.&lt;br /&gt;Je peux comprendre que la boite doit rester étanche autant que possible et que vous ne vouliez pas activer une telle solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution alternative permettrait de se connecter, au travers d&amp;#39;un automatisme, aux informations. Avez-vous une telle solution en place ? Il suffirait d&amp;#39;une URL HTTPS avec l&amp;#39;authentification habituelle qui afficherait une bete page formattée (XML etc) et c&amp;#39;est réglé. Dans l&amp;#39;idéal, on pourrait même donner des ordres via cette page :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est toujours pas possible de faire du SNMP ou du XML avec la box domotique TaHoma. Cependant, des API sont disponibles au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://developer.somfy.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://developer.somfy.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remonte toutefois votre besoin à notre service développement qualité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 07:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5787429</guid>
  <fb20:id>5787429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de relancer le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a eu du neuf sur la possibilité de faire du SNMP ou XML avec la box Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que elle soit UserFriendly ne doit pas empecher des &amp;quot;Power User&amp;quot; d&amp;#39;utiliser celle-ci &amp;quot;parfois pour ca simplicité&amp;quot; et d&amp;#39;autres fois par du XML ou SNMP en &amp;quot;poweruser&amp;quot; (stats sur 1 ans, aggrégation, etc, etc enfin tout ce que sais faire un bon petit Cacti par exemple sans compter des capacités d&amp;#39;action &amp;quot;retour&amp;quot; du SNMP !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++ :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5786049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5786049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/5786049</guid>
  <fb20:id>5786049</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne voudrais pas être démoralisateur, mais Somfy n&amp;#39;arrive déjà pas à faire une simple page qui indiquerait, aussi bêtement qu&amp;#39;en XML par exemple, la valeur temps réel de tel ou tel capteur.&lt;br /&gt;Couplé avec le fait que les statistiques sont un peu fantaisistes (d’où mon besoin), je me contenterais de dire : &amp;quot;bof&amp;quot; quant à la valeur de la solution Tahoma comme compteur d&amp;#39;énergie. C&amp;#39;est juste un outil pour piloter les stores et autres capteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2015 06:33:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1938372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1938372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1938372</guid>
  <fb20:id>1938372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5627720</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cedric P.</title>
  <dc:creator>Cedric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une fonction utile pour moi serait de pouvoir lancer des commandes à distance, faire un POST xml pour lancer un scenario par exemple.&lt;br /&gt;Cela me permettrait de fermer les  volets si une personne est identifiée par mon serveur de camera BlueIris.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est courant avec ce type d&amp;#39;interface cloud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2015 14:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1937780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1937780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1937780</guid>
  <fb20:id>1937780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6221574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;En fait l&amp;#39;outil en ligne n&amp;#39;est pas suffisamment convivial et précis. J&amp;#39;ai visiblement des erreurs d&amp;#39;estimation de consommation soit au niveau du capteur, soit au niveau de l&amp;#39;échange EnOcean...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution (de &amp;quot;geek&amp;quot; je vous l&amp;#39;accorde) serait simplement que je puisse récupérer moi-même les valeurs des capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit du SNMP sur le Tahoma (option pas chère et bienvenue a étudier par Somfy :-)), soit la possibilité d&amp;#39;accéder aux valeurs brutes en HTTPS par exemple, ce qui permet de garder la sécurité du boitier (hors vulns ssh bien sur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu dans le métier (cherchez mon nom sur Internet) si vous voulez un coup de main. Dans ce cas me contacter en MP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes Fêtes et Bonne Année à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 19:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1816197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1816197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1816197</guid>
  <fb20:id>1816197</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain C.</title>
  <dc:creator>Romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelles informations avez vous besoin au sujet des capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise à jour qui sera effectuée début 2015 permettra justement de remonter l&amp;#39;historique des température, de l&amp;#39;ensoleillement et nous savons déjà remonter les informations de consommations électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite d&amp;#39;excellentes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 13:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1815558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1815558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1815558</guid>
  <fb20:id>1815558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254231</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a9e4c3f60c5a8ed8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel IHM ?&lt;br /&gt;Il suffit de faire une page qui affiche direct les valeurs avec un format défini et c&amp;#39;est réglé.&lt;br /&gt;Genre CAPTEUR:time_t de la valeur:valeur&lt;br /&gt;Ca prend 2h de boulot grand max pour celui qui sait comment requeter la base pour extraire l&amp;#39;information:-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2014 07:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644727</guid>
  <fb20:id>1644727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Erreur, c&amp;#39;est aussi l&amp;#39;IHM...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 22:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644672</guid>
  <fb20:id>1644672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier démarre et fonctionne sans lien Internet, donc il n&amp;#39;a besoin de rien. Le &amp;quot;Cloud&amp;quot; n&amp;#39;est qu&amp;#39;une unité de stockage de l&amp;#39;information, voire source de nouveau firmware, guère plus :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 20:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644607</guid>
  <fb20:id>1644607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je partage votre souhait de voir cette box évoluer.&lt;br /&gt;Une mise à jour était annoncée fin 2014, elle est reportée à 2015... Quand d&amp;#39;autres box sont mises à jour une fois par mois...&lt;br /&gt;Pour ce qui est du crack, vous risquez d&amp;#39;attendre longtemps, n&amp;#39;oubliez pas qu&amp;#39;elle fonctionne avec le Cloud...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 18:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644500</guid>
  <fb20:id>1644500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je m&amp;#39;attendais à ce que ça ne soit pas possible.&lt;br /&gt;Je suis désolé, mais je ne vois pas le rapport avec user friendly ou le DIY.  L&amp;#39;un n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;autre. Ca ne couterait qu&amp;#39;une bête page HTTP sur le serveur de Somfy, après authentification, s&amp;#39;il y avait volonté d&amp;#39;offrir une solution ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;offre pas le service de base d&amp;#39;avoir des graphiques complet y compris sur l&amp;#39;application mobile, et est un système totalement fermé (par opposition à interopérable ou ouvert qu&amp;#39;il prétend être).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est une Linux box, je vais attendre qu&amp;#39;il soit cracké... :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 18:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644490</guid>
  <fb20:id>1644490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelques box domotique du marché permettent de faire des commandes via HTTP et de l&amp;#39;export de données XML...&lt;br /&gt;Tahoma se veut &amp;quot;user &amp;quot;friendly&amp;quot; et &amp;quot;DIY&amp;quot;. Donc elle ne sait pas faire.&lt;br /&gt;Orientez vous vers les box domotique &amp;quot;Geek&amp;quot;.&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Oct 2014 12:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/772964-acces-compteurs-capteurs/answers/1644321</guid>
  <fb20:id>1644321</fb20:id>
