    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F773268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 16:30:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 16:30:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien noté votre observation, mais répondre en amont de votre réponse ce n&amp;#39;est pas très logique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins le projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de décaler de 20mm la fixation sur le portail devrait éviter au moteur de heurter l&amp;#39;angle du pilier lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1659998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1659998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1659998</guid>
  <enclosure length="641027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd24b613853b509f/ajouter_un_projet_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1659998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6159530</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>773268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais des informations sur l&amp;#39;installation de la motorisation axavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon projet:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La cote A1 fait 210mm.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le point de fixation sur le portail se fait sur un fer carré de 40x40 mm, ce qui décale&lt;/li&gt;de 20 mm vers l&amp;#39;intérieur la fixation sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori l&amp;#39;installation me semble possible. Mais comment déterminer la cote B en tenant&lt;br /&gt;compte de l&amp;#39;épaisseur de 20mm du point de fixation sur le portail.&lt;br /&gt;En extrapolant les donnés de l&amp;#39;abaque ou du tableau présenté dans une  de vos réponses&lt;br /&gt;la cote B pourrait se située entre 195 mm  et 200 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture: 80° avec l&amp;#39;abaque ou 90° avec votre tableau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la motorisation EXAVIA 500 n&#39;est pas qualifiée pour une fonctionnement avec une côte A de 210mm. Toutefois, concernant votre installation pourriez-vous m&#39;envoyer une photographie de ce point de fixation qui décale de 20mm vers l&#39;intérieur la fixation sur le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car je vous informe que la côte A est la distance qui sépare l’arrête intérieure du pilier et le gond du portail, par exemple s&#39;il existe un déport entre la fixation et le gond, la côte A ce mesurera comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/821/ef5/690696c168c82ded344364d02f/public_uploader/gond_d_port__cote_A.jpg?b21661&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Oct 2014 10:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1646799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1646799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/773268-installation-exavia-500/answers/1646799</guid>
  <fb20:id>1646799</fb20:id>
