    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on mettre un un capteur &quot;eolis 3D wirefree RTS&quot; sur un volet battant ou roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F773549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on mettre un un capteur &quot;eolis 3D wirefree RTS&quot; sur un volet battant ou roulant</description>
    <pubDate>Tue, 28 Oct 2014 12:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 12:58:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la réponse de Slipno, les capteurs de vents ne sont pas compatibles avec une motorisation pour volet battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1647067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1647067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1647067</guid>
  <fb20:id>1647067</fb20:id>
  <fb20:question-id>773549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en région venteuse et lorsque le vent est fort il est impossible de fermer les volets battants (butées non définies puisque arret sur butées physiques) car en sentant une rafale le volet s&amp;#39;arrete dans n&amp;#39;importe quelle position en pensant etre arrivé en butée physique .... des fois un s&amp;#39;arrete et pas l&amp;#39;autre au point qu&amp;#39;a certain moment c&amp;#39;est le volet 2 qui est fermé en premier. Il faut alors ouvrir puis fermé plusieurs fois pour que les vlets reprenent une position normale mais surtout i faut attendre la fin du vent car sinon rebolote avant la remise en position normale (tout ouvert ou tout fermé) Je voudrais donc mettre un capteur pour fermer immediatement les volets en cas de vent qui se leve pour éviter tout soucis après.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc T.</title>
  <dc:creator>marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé, le capteur est reconnu par l&amp;#39;YSLO puisque mouvement lors de l&amp;#39;enregisrement du capteur, mais pas d&amp;#39;action avec vibrations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Oct 2014 15:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642728</guid>
  <fb20:id>1642728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6692705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le capteur Eolis wirefree est compatible uniquement avec les moteurs Altus RTS, Orea RTS, Seunea CSI RTS, LT CSI RTS et le récepteur universel RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, Somfy a prévu de faire fonctionner ce produit sur des stores bannes et non sur des volets roulants ou battants. Donc pas possible de le mémoriser sur un Yslo ou un Oximo par exemple. Malheureusement, dans ton cas, il n&amp;#39;y a pas vraiment de solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Oct 2014 14:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/773549-peut-mettre-capteur-eolis-3d-wirefree-rts-volet-battant-roulant/answers/1642649</guid>
  <fb20:id>1642649</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
