    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui fait des à coups</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F774557" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui fait des à coups</description>
    <pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:34:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2014 12:34:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il semblerait que l&amp;#39;électronique soit défaillante, il faudrait donc que nous procédions à un retour pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie donc un message privé afin de gérer ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1648605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1648605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1648605</guid>
  <fb20:id>1648605</fb20:id>
  <fb20:question-id>774557</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Sur axovia 220A NS, que ce soit à l&amp;#39;ouverture ou à la fermeture, mes moteurs fonts des à coups. Les tensions sont bonnes. J&amp;#39;ai démonté le moteur maitre M1. La pignonerie ne présente rien d&amp;#39;anormal mais, même à vide (moteur dans la main), les à coups se produisent se qui fait bouger l&amp;#39;axe du moteur, bien sur. Je signale que j&amp;#39;ai changé la platine électronique en 11/2013, la motorisation ayant été installée en 2009.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aidez svp?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick P.</title>
  <dc:creator>patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce matin, je me suis aperçu que les deux moteurs étaient sous tension et donc &amp;quot;ronronnaient alors qu&amp;#39;aucune demande d&amp;#39;ouverture ou fermeture n&amp;#39;avait été demandée. Cela conforte-il la piste de la carte électronique défaillante?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2014 15:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1645668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1645668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1645668</guid>
  <fb20:id>1645668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6703131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les YELLOW&amp;#39;s sont les techniciens de chez somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 17:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1644034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1644034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1644034</guid>
  <fb20:id>1644034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;un &amp;quot;yellow&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643978</guid>
  <fb20:id>1643978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;électronique (déjà changée en 2013).&lt;br /&gt;Seul un YELLOW peut remplacer votre boitier électronique sous garantie,il va faire suite à votre demande. &lt;br /&gt;(Ou pour info &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/345/fr-fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.cfm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/345/fr-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 15:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643940</guid>
  <fb20:id>1643940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Mon moteur branché sur une batterie de perceuse tourne très bien dans les deux sens, à vide et en charge. Nous pouvons donc éliminer cette cause.&lt;br /&gt;Ceci dit, dans ce système, il n&amp;#39;y a guère que le moteur et la platine électronique (déjà changée en 2013).&lt;br /&gt;Quel est votre avis svp&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 14:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643773</guid>
  <fb20:id>1643773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Pour s&amp;#39;assurer que le problème ne soit pas le moteur, pourriez vous tester le moteur en déconnectent les files du bornier, et tester avec une batterie 24v&lt;br /&gt;d&amp;#39;un perceuse par exemple, inverser le + et - pour le sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2014 09:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/774557-moteur-fait-coups/answers/1643434</guid>
  <fb20:id>1643434</fb20:id>
