    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation clé système iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F778087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation clé système iO</description>
    <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 12:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2014 12:55:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai réussi à régler mon problème. En fait lors d&amp;#39;une réinitialisation de télécommande, la &amp;quot;clé système&amp;quot; iO, qui permet aux appareils de s&amp;#39;identifier entre eux de façon sécurisée, est effacée. On ne peut pas la faire réapprendre à la télécommande. Il faut qu&amp;#39;une nouvelle clé système soit créée et ensuite mémorisée dans la télécommande. Pour ce faire il faut faire un &amp;quot;reset&amp;quot; de toutes les motorisations iO: Maintenir la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; de chaque moteur appuyée pendant 7 secondes environ. L&amp;#39;écran LCD indique &amp;quot;RST&amp;quot; ce qui signifie qu&amp;#39;une nouvelle clé iO est enregistrée et l&amp;#39;autre effacée. Il faut ensuite réassocier toutes les télécommandes et accessoires aux motorisations par la manip classique: appui 2 secondes sur &amp;quot;Prog&amp;quot; pour l&amp;#39;ouverture mémoire puis associer la télécommande (manip variable suivant les modèles).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1711281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1711281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1711281</guid>
  <fb20:id>1711281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5994665</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1480b1e56085b399/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>778087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour mémoriser la clé systeme iO dans une télécommande Keytis iO sachant que je ne dispose que de cette télécommande qui a été réinitialiser complètement et mes deux moteurs iO: Elixio 500 3S iO (portail) et Dexxo pro iO (porte de garage). C&amp;#39;est pas clair sur les notices. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La clé io doit être la même sur toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Donc vous devez prendre celle qui existe et fonctionne sur un contrôleur (box ou télécommande) pour l&amp;#39;apprendre aux appareils que vous voulez ajouter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2014 17:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1652593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1652593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778087-memorisation-cle-systeme-io/answers/1652593</guid>
  <fb20:id>1652593</fb20:id>
