    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: control de la chaudiere viessmann avec une box tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F778145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: control de la chaudiere viessmann avec une box tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 31 Oct 2014 22:26:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 22:26:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La Vitotrol 300 peut commander 3 circuits de chauffage. Qu&amp;#39;entendez vous par 7 zones ? (j&amp;#39;entends 7 corps de chauffe)&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un régulateur mais une commande d&amp;#39;ambiance.&lt;br /&gt;Avez-vous une sonde de température ambiante ?&lt;br /&gt;Est-ce que vous commandez aussi l&amp;#39;ECS avec ?&lt;br /&gt;Quel est le modèle de régulation Vitotronic ?&lt;br /&gt;Pour la commande d&amp;#39;ambiance compatible Tahoma il y a plusieurs solutions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Si la régulation Vittronic a une ou plusieurs entrée(s) CS elle peut être pilotée par une ou plusieurs commande(s) d&amp;#39;ambiance compatible(s) Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Vous pouvez piloter 7 zones par robinets thermostatiques&lt;/li&gt;Dans tous les cas ce n&amp;#39;est pas accessible en DIY et le coût n&amp;#39;est pas négligeable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652798</guid>
  <fb20:id>1652798</fb20:id>
  <fb20:question-id>778145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je voulais savoir si il existe un systeme compatible de regulation du chauffage avec la box tahoma et une chaudiere a condensation viessmann modele Vitoladens 300-C ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain</title>
  <dc:creator>sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je souhaiterais remplacer mon regulateur a distance de chauffage central actuel (modele viessmann Vitotrol 300) par un régulateur qui peut être commandé par la box tahoma. &lt;br /&gt;Le nouveau  régulateur devra donc être connecté sur la chaudière viessmann et je souhaiterai commander la chaudière central par smartphone via la box tahoma.&lt;br /&gt;j ai 7 zones&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2014 21:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652766</guid>
  <fb20:id>1652766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6736185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, il existe plusieurs dispositifs avec Tahoma en IO&lt;br /&gt;que souhaitez vous faire ?&lt;br /&gt;Combien de zones ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2014 20:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778145-control-chaudiere-viessmann-box-tahoma/answers/1652746</guid>
  <fb20:id>1652746</fb20:id>
