    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La cde 220V de mon Evolia 400 (bornes 13-14) reste sous tension après l&#39;ouverture des vantaux. Que puis-je faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F778320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La cde 220V de mon Evolia 400 (bornes 13-14) reste sous tension après l&#39;ouverture des vantaux. Que puis-je faire?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:27:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 15:27:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les caractéristiques de l&amp;#39;éclairage que vous avez connecté sur ces bornes 13&amp;amp;14 (LIGHT) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1656357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1656357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1656357</guid>
  <fb20:id>1656357</fb20:id>
  <fb20:question-id>778320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La code externe 220V este sous tension indéfiniment. Puis-je intervenir moi-même ou dois-je le rapporter en SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que certaines nouvelles ampoules ne soient pas compatibles avec nos boîtiers électroniques, notre service développement est donc déjà en cours de tests sur ces nouvelles ampoules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrais donc au courant concernant l&amp;#39;évolution de ce dysfonctionnement, pour l&amp;#39;instant remettez des ampoules halogènes ou incandescentes.&lt;br /&gt;Si cela ne s&amp;#39;éteint toujours pas nous procéderons au retour SAV .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2014 10:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1652934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1652934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778320-cde-220v-evolia-400-bornes-13-14-reste-tension-ouverture-vantaux-puis-faire/answers/1652934</guid>
  <fb20:id>1652934</fb20:id>
