    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;adresse IP de la centrale/transmetteur reste sur 192.168.0.3?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F778675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi l&#39;adresse IP de la centrale/transmetteur reste sur 192.168.0.3?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 09:59:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 09:59:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseil d&#39;effectuer une ne remise à zéro de la carte IP du transmetteur en suivant la procédure ci-dessous, en ayant préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous avez alloué au système d&#39;alarme dans votre box modem ADSL et en changeant le câble Ethernet reliant la box ADSL à votre Central de port :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;564f441d7765627c1c0002ae&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0e/141/38be8071e99d47342e2afa9c29/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?4262e8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il    faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre    système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette    adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en    compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir    tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,    décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre    Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.1.201 et    192.168.1.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en  compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot;  pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et  déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez   ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour   le serveur dans le menu correspondant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2404988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2404988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2404988</guid>
  <fb20:id>2404988</fb20:id>
  <fb20:question-id>778675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;achat chez Castorama d&amp;#39;une alarme protéxiom intégral, je souhaite paramètre mon alarme par un PC (plus facile qu&amp;#39;avec le clavier) or malgré plusieurs initialisation de la carte IP, l&amp;#39;adresse que me donne le clavier est toujours 192.168.0.3. &lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai une LiveBox Sagem 1.1 GD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-yves</title>
  <dc:creator>Jean-yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai une box fibre Numericable et ai le même problème, j ai l adresse 192.168.0.3 sur la centrale et donc je n y ai pas accès a la centrale via mon PC. Quelqu un peut il m aider svp? Ma centrale est directement connecte a la box (pas de switch entre les 2) Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2400718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2400718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/2400718</guid>
  <fb20:id>2400718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7878820</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david F.</title>
  <dc:creator>david F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pu me connecter via l&amp;#39;ordinateur qu&amp;#39;en passant effectivement par une des prises réseaux de la maison, et donc le switch. La connection en direct sur la BBOX reste impossible. &lt;br /&gt;Je fais avec, et le parametrage est possible.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;info concernant les BBOX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 16:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1785053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1785053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1785053</guid>
  <fb20:id>1785053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6895234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que pour communiquer avec notre système d&amp;#39;alarme les box ADSL doivent être compatible au 10-100MB/s, ce qui n&amp;#39;est pas le cas de certains modèle de BBox. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà pourquoi, en passant par un switch qui doit être lui compatible au 10-100MB/s vous avez pu obtenir une adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, est-ce que le problème de connexion que vous rencontrez avec cette nouvelle adresse IP est toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 13:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1784621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1784621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1784621</guid>
  <fb20:id>1784621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai écrit trop vite !! Mon clavier LCD me donne bien une adresse IP qui n&amp;#39;est pas 192.168.0.3 ... mais cette adresse ne fonctionne pas lorsque je souhaite me connecter !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 12:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780641</guid>
  <fb20:id>1780641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;alors chose étonnante, j&amp;#39;ai testé un branchement sur une de mes prises réseau de la maison ( à la place du branchement direct sur la B box), alors qu&amp;#39;il y a un switch en intermédiaire ...et ça marche ??&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 08:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780150</guid>
  <fb20:id>1780150</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après retour du SAV, j&amp;#39;ai pu paramètre normalement mon adresse IP et pourtant dans le papier avec le retour, il est indiqué qu&amp;#39;ils n&amp;#39;ont rien fait!!!! Je ne sais pas quoi penser dans tous les cas cela fonctionne à présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 06:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1780045</guid>
  <fb20:id>1780045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6742336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis je pense. Protexiom integral aussi, de chez casto aussi ! &lt;br /&gt;mais ma communication surtaxée ( inadmissibles 20 min d&amp;#39;attente facturées 15 cts la minute) avec somfy s&amp;#39;est interrompue lors des manipulations de la box, et je n&amp;#39;ai pas eu le courage d&amp;#39;attendre. J&amp;#39;ai changé mon cable réseau, pas mieux. Mon module IP est-il aussi HS ?? à suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 08:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1777890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1777890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1777890</guid>
  <fb20:id>1777890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de prendre contact avec SOMFY, il me font retourner la centrale pour eux le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pinse57&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 12:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655878</guid>
  <fb20:id>1655878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je serais de toi, je me tournerais vers orange, soit pour un échange de matériel ou une mise a jour si c&amp;#39;est possible avec ta box actuelle car en ayant aucuns accès pour les ouvertures de ports c&amp;#39;est impossible de faire plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et dans &amp;quot;configuration avancé&amp;quot;, tu n&amp;#39;a n&amp;#39;a pas la possibilité de changer quoi que ce soit?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 10:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655676</guid>
  <fb20:id>1655676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;paramétrage lan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 18:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655140</guid>
  <enclosure length="157735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a56508d57380309c/1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1655140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nikel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant fait une copie de &amp;quot;paramétrages lan/dhcp&amp;quot; qui se trouve dans le bandeau du haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 18:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1655097</guid>
  <fb20:id>1655097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;imprime écran que tu souhaites&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 16:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654843</guid>
  <enclosure length="101154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2971c19a37401790/1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1654843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le menu que je te demande est a gauche de l&amp;#39;ecran où il y a ecrit: mes services. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a un +, il faut cliquer dessus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 11:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1654123</guid>
  <fb20:id>1654123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après 3 jours de recherche, il m&amp;#39;est toujours impossible de paramétrer mon alarme!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème ne pourrais pas venir de la carte IP qui serait HS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Nov 2014 08:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653835</guid>
  <fb20:id>1653835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir trouvé ce que tu me demandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais l&amp;#39;adresse 17 n&amp;#39;apparait pas pourtant c&amp;#39;est celle là qui a été attribue par le DHCP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 19:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653585</guid>
  <enclosure length="58643" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bee2958c09606606/1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1653585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne voix pas ou se trouve le menu que tu souhaite sous service j&amp;#39;ai&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 19:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653583</guid>
  <enclosure length="57953" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42b610894b457c2c/1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1653583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;où est la page où tu rentre les paramtres pour passer un équipement en IP fixe? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il me faudrait une copie de cette page justement pour voir si ton transmetteur y figure bien et que les ports lui soient bien attribués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca devrait etre dans la colonne de gauche en déroulant en dessous de &amp;quot;mes services&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653566</guid>
  <fb20:id>1653566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le menu réseau il n&amp;#39;y a pas de DHCP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653560</guid>
  <enclosure length="100607" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b41ba2ab8b96816/1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1653560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;met moi une copie écran de la page &amp;quot;reseau&amp;quot; onglet dhcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653558</guid>
  <fb20:id>1653558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le paramétrage de la LiveBox je ne peux pas changer la plage d&amp;#39;adresse. La valeur n&amp;#39;est pas modifiable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant dans le journal DHCP, une adresse a bien été transmit à la central (adresse mac de la carte IP ligne ne bleu) mais apparemment elle ne se sauvegarde pas sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 17:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653544</guid>
  <enclosure length="101101" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78a5850eb477da2c/modif_dhcp_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="127656" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ea57f0cb38ec931/dhcp_adresse_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1653544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est ce que la plage d&amp;#39;adresse est suffisament longue (voir ton interface FAI)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par defaut elle s’arrête a 50, il faut l&amp;#39;augmenter et la passer à 250&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 17:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653529</guid>
  <enclosure length="41687" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87689f94cd3425f3/plage_livebox_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>1653529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation tout c&amp;#39;est déroulé comme sur la vidéo mais mon IP n&amp;#39;a toujours pas changer sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 17:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653525</guid>
  <fb20:id>1653525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;interface graphique à changé depuis mais le nom des menus restent identiques:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;paramétrage pour livebox:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&amp;amp;pid=sites&amp;amp;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb21meWFuZHJvaWR8Z3g6MWY5YmQxYmY3NTIzYjI4Mg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&amp;amp;pid=site...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/KnVJMuowIeE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 16:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653507</guid>
  <fb20:id>1653507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve aucun menu me permettant d&amp;#39;affecter une adresse IP à la centrale dans ma LiveBox.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu lire l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 est l&amp;#39;adresse usine de la centrale., c&amp;#39;est comme si la centrale n&amp;#39;était pas connecté alors que la led verte est allumé et la rouge clignote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2014 14:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/778675-adresse-ip-centrale-transmetteur-reste-192-168-0-3/answers/1653436</guid>
  <fb20:id>1653436</fb20:id>
