    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail motorisé avec un SLD 3000 s&#39;ouvre de façon aléatoire . Que dois-je faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F780507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail motorisé avec un SLD 3000 s&#39;ouvre de façon aléatoire . Que dois-je faire ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Nov 2014 19:00:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 19:00:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Marie-Claire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier en débrayer le moteur, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, exemple, que les roues du portail tourne bien, ou d&amp;#39;autre point dur mécanique. le problème est- il résolu ? Si non&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous assurer que le moteur est défectueux,ou non, je vais vous demander de tester votre moteur. Pour ce faire, embrayer le moteur, Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur bornes 11 &amp;amp; 12, Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Votre moteur fonctionnent-il correctement dans les deux sens ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658466</guid>
  <fb20:id>1658466</fb20:id>
  <fb20:question-id>780507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La fermeture se fait toujours normalement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un reset, j&amp;#39;ai vérifié si toutes les parties mécaniques étaient Ok ( c&amp;#39;est le cas)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les procédures de la notice ...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté ce portail en novembre 2007.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aléatoire... Si je comprends bien il ne s&amp;#39;ouvre pas intempestivement mais il ne s&amp;#39;ouvre pas à chaque commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2014 18:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/780507-portail-motorise-sld-3000-ouvre-facon-aleatoire-dois-faire/answers/1658459</guid>
  <fb20:id>1658459</fb20:id>
