    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: arret de la procedure d&#39;installation de l&#39;alarme protectiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F780781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: arret de la procedure d&#39;installation de l&#39;alarme protectiom</description>
    <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 19:02:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 19:02:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal V.</title>
  <dc:creator>pascal V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais essayer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660263</guid>
  <fb20:id>1660263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6765188</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>780781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;hier en installant mon alarme, après avoir mis les piles j&amp;#39;ai posé l écran lcd sur la table. Le capteur de fermeture du boitier s&amp;#39;est donc comprimé et l’écran c&amp;#39;est cru accroché à son socle.&lt;br /&gt;Quand je l&amp;#39;ai pris pour le mettre sur son socle l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est calanché (en le soulevant de la table le capteur s&amp;#39;est décomprimé).&lt;br /&gt;El là impossible d’arrêter l&amp;#39;alarme,j appuis sur off je passe le badge l&amp;#39;alarme s’arrête un instant puis reprend (symbole intrusion actif sur l’écran). Au bout de x tentatives j&amp;#39;ai décider d&amp;#39;enlever les batteries des boitier alarme intérieure extérieure et GSM.&lt;br /&gt;Comment faire pour reprendre la procédure d&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour eviter tout déclenchements intempestifs, il faut procéder dans cet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-centrale + liaison IP&lt;br /&gt;-clavier&lt;br /&gt;-detecteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;garde toujours ta telecommande à portée de main  au cas ou mais normalement si tu procede dans cet ordre aucuns problemes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque tu veux fixer tes elements, tu les mets tout simplement en pause dans ton interface PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pense juste a les réactiver une fois tout terminé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/780781-arret-procedure-installation-alarme-protectiom/answers/1660198</guid>
  <fb20:id>1660198</fb20:id>
