    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de programmation entre la EAZY CHRONIS RTS et la nouvelle Telis 1 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F781596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de programmation entre la EAZY CHRONIS RTS et la nouvelle Telis 1 RTS?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Nov 2014 17:48:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 17:48:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devez supprimer l&amp;#39;association du VR porte avec votre Telis et recommencer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/781596-erreur-programmation-eazy-chronis-rts-nouvelle-telis-1-rts/answers/1661550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/781596-erreur-programmation-eazy-chronis-rts-nouvelle-telis-1-rts/answers/1661550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/781596-erreur-programmation-eazy-chronis-rts-nouvelle-telis-1-rts/answers/1661550</guid>
  <fb20:id>1661550</fb20:id>
  <fb20:question-id>781596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volets roulants en service depuis 2011 commandés par une situo personnelle et une Centrale CHRONIS RTS pour la commande générale. La porte d&amp;#39;entrée possède un volet roulant que j&amp;#39;ai voulu commander par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un micro récepteur pour VR associé à une Telis 1 RTS, j&amp;#39;ai donc programmer les deux avec succès mais je pense avoir fait une manipulation de trop car quand je ferme séparément le VR de la porte d&amp;#39;entrée tous les autres volets se ferment ou s&amp;#39;ouvrent comme si j&amp;#39;utilisai la CHRONIS RTS, alors j&amp;#39;aimerai savoir la marche à suivre afin de ne pas faire d&amp;#39;erreur comme par exemple déprogrammer les autres volets, je signale que par mon téléphone je peux ouvrir ou fermer le tout sans problème,merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Gustave F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
