    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler les fins de course sur moteur ipso 10th 50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F782505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler les fins de course sur moteur ipso 10th 50 ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:55:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 09:55:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claude M.</title>
  <dc:creator>claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci sylvain d&amp;#39;avoir répondu si vite et surtout un dimanche. J&amp;#39;ai suivi la procédure de réinitialisation des fins de course, c&amp;#39;est tout bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663753</guid>
  <fb20:id>1663753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6780359</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>782505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur mon moteur ipso 10 th 50, les micros switch sur les fins de course ne sont pas actionnés par le mécanisme. L&amp;#39;inversion en fin de course sur les vis (blanche ou jaune) n&amp;#39;actionne pas les micro switch. Une légère inversion gauche ou droite devrait se faire de la partie blanche (indiqué par une fleche sur la photo) poussée par la vis jaune ou blanche, mais la poussée est trop courte et l&amp;#39;inversion ne se fait pas). du coup il faut penser à arrêter au bouton le moteur sinon il chauffe et force sans arret. j&amp;#39;adore la petite mécanique, mais là, je ne vois pas le probleme.&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez aux liens ci-dessous, deux méthodes différentes de programmation des fins de course d&#39;un moteur de volet roulant Somfy IPSO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6e4/6ea/da95b741b8621fe2297f2a7bad/public_uploader/moteur_somfy_ipso_original.pdf?55d938&quot; data-id=&quot;5cebbe5ed6cb00f0638e9f3c&quot;&gt;Mémento moteur Somfy IPSO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/776/973/0a9ccc6a961b18cff3c0f2a39e/public_uploader/ipso_somfy.2_original.pdf?2e7178&quot; data-id=&quot;5cebbe7614bf8a8f5bda22d2&quot;&gt;Carnet de Chantier - Réglage fins de course moteur Somfy IPSO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que ça vous aidera, bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 18:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/782505-regler-fins-course-moteur-ipso-10th-50/answers/1663460</guid>
  <fb20:id>1663460</fb20:id>
