    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dur mécanique portail ouvrant droit &#39;paséo 630&#39;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F782777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dur mécanique portail ouvrant droit &#39;paséo 630&#39;</description>
    <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 17:20:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 17:20:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un &amp;quot;dure&amp;quot; mécanique est un symptôme clair et facile à résoudre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/782777-dur-mecanique-portail-ouvrant-droit-paseo-630/answers/1664693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/782777-dur-mecanique-portail-ouvrant-droit-paseo-630/answers/1664693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/782777-dur-mecanique-portail-ouvrant-droit-paseo-630/answers/1664693</guid>
  <fb20:id>1664693</fb20:id>
  <fb20:question-id>782777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,je vous contact suite à mon ouvre portail  deux vantaux , SOMFY  PASEO 630&lt;br /&gt;Type :  F.84700 ,acheté en AOUT 2006 .&lt;br /&gt;Sous ensemble concerné  ,coté droit  ( moteur ne comportant par la carte elec )&lt;br /&gt;depuis quelque temps ,le portail droit ne se referme plus complètement  .&lt;br /&gt;un premier diagnostique laisse apparaitre un dure mécanique à la rotation du &lt;br /&gt;bras articulé (manuellement)  avec ensemble complet  ( moteur déverrouillé ) . &lt;br /&gt;historique : en mars 2008 ,un kit pignon Z8 ,ainsi que le pignon disque aluminium &lt;br /&gt;ont étaient remplacés en appliquant rigoureusement  la procédure ci – joint .&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui  &lt;br /&gt;après désassemblage et contrôle des divers pignons  ,ainsi que le  test électrique seul du moteur &lt;br /&gt;Avec batterie visseuse, marche avant / arrière : conforme .&lt;br /&gt;Ou dois-je orienter mon dépannage, le problème est toujours présent ?????&lt;br /&gt;	la qualité de la graisse ,à telle son importance , ou puis-je m’en procurer ???&lt;br /&gt;je vous remercie pour vos futurs réponses &lt;br /&gt;Cordialement ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
