    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mémoires...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F783062" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mémoires...</description>
    <pubDate>Mon, 10 Nov 2014 18:56:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 18:56:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Joaquim,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire la manip de déverrouiller le moteur et faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;ouverture et fermeture manuellement, s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y à pas de point dur mécanique, à l&amp;#39;ouverture la porte doit s&amp;#39;ouvrir facilement, si trop lourde revoir les réglages.&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai moteur déverrouiller le faire fonctionner à vide pour tester son bon fonctionnement.&lt;br /&gt;le problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783062-probleme-memoires/answers/1664890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783062-probleme-memoires/answers/1664890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783062-probleme-memoires/answers/1664890</guid>
  <fb20:id>1664890</fb20:id>
  <fb20:question-id>783062</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis hier ma porte de garage equipée dun moteur SOMFY GDK 3000 ne fonctionne plus correctement.&lt;br /&gt;Elle s ouvre et à peine à mi-hauteur elle se bloque et la lumière s éteint également et après plusieurs essaie je constate qu elle ne s arête jamais au même endroit.&lt;br /&gt;j ai déja essayer de reprogrammer la course mais tjrs même problême.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, mon portail est également équipé en SOMFY et j ai déja eu des galère avec les boitier électronique je commence a me demander si je ne vais pas changer de marque....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
