    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème émetteur récepteur CENTRALIS INDOOR RTS2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F783202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème émetteur récepteur CENTRALIS INDOOR RTS2 ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 20:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2014 20:27:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble bien à des perturbations électromagnétiques...&lt;br /&gt;Avez-vous des lampes à économie d&amp;#39;énergie de type fluo ou led à proximité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708831</guid>
  <fb20:id>1708831</fb20:id>
  <fb20:question-id>783202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec 2 récepteurs CENTRALIS INDOOR RTS2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commande ces récepteurs avec des CENTRALIS RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande pour l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du volet roulant, il ne se passe rien. J&amp;#39;ai bien la Led qui s&amp;#39;allume sur l&amp;#39;émetteur et le récepteur mais aucuns mouvements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;appuie directement sur le bouton du boitier CENTRALIS INDOOR RTS2, le volet s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la doc ref.610146C, il est indiqué de vérifier le fusible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est ok.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;enlève le fusible et que je le remet en place, le récepteur fonctionne environ 2 jours puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec d&amp;#39;autres émetteurs mais le problème est le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gildas G.</title>
  <dc:creator>gildas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est bien un problème de radio fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ce problème vient du récepteur RTS, car dès que j&amp;#39;enlève le fusible et que je le remets le système fonctionne pendant 2 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; De plus, j&amp;#39;ai le problème dans 2 pièces différentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 20:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1708819</guid>
  <fb20:id>1708819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6788917</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca peut être simplement un problème de portée radio ou de perturbations électromagnétiques à proximité...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 10:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1665182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1665182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783202-probleme-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rts2/answers/1665182</guid>
  <fb20:id>1665182</fb20:id>
