    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F783451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème alarme</description>
    <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 12:27:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2014 12:27:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christine N.</title>
  <dc:creator>Christine N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai changé les piles de la porte d&amp;quot;entrée une diode rouge s&amp;#39;est allumée j&amp;#39;ai appuyée dessus et elle s&amp;#39;est éteinte je ne sais pas si elle est toujours activée!Un bip a retentit !&lt;br /&gt;Pour ce qui concerne la porte d&amp;#39;entrée rien n&amp;#39;a été ajouté!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666297</guid>
  <fb20:id>1666297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6791816</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>783451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de changer les piles de mon alarme somfy protexiom 50 du clavier d&amp;#39;information, de la centrale d&amp;#39;alarme et du capteur de mouvement installé sur la porte d&amp;#39;entrée. Depuis l&amp;#39;alarme se déclenche intempestivement toutes les 20 minutes . Sur le clavier d&amp;#39;information quand j&amp;#39;éteins avec le code les trois voyants des trois zones s&amp;#39;allument je ne sais pas comment initialer l&amp;#39;alarme bien qu&amp;#39;ayant le mode d&amp;#39;emploi . j&amp;#39;ai retiré les piles comme indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi puis je les ai remises.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;C.Noel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le DO de la porte d&amp;#39;entrée est peut-être hors de portée radio ou perturbé par un appareil électrique à proximité (type lampe à économie d&amp;#39;énergie, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1666011</guid>
  <fb20:id>1666011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse en ce qui concerne le capteur de la porte d&amp;#39;entrée qu&amp;#39;en pensez-vous ? pour quelle raison il ne se déclenche plus même après le changement des piles ?  je me demande si je n&amp;#39;ai pas dérégler quelque chose!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665999</guid>
  <fb20:id>1665999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le changement de piles ne modifie pas les paramètres.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autoprotection est une surveillance des composants de l&amp;#39;installation pour éviter le sabotage, elle est matérialisée par des contacts (ou switchs) actionnés à l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un capot ou à l&amp;#39;arrachement d&amp;#39;un boîtier mural.&lt;br /&gt;Tous ces switchs doivent être fermés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665964</guid>
  <fb20:id>1665964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais depuis le changement de piles l&amp;quot;alarme ne se déclenche plus immédiatement quand la porte d&amp;quot;entrée s&amp;#39;ouvre ., je ne comprends pas que sont les autoprotections?&lt;br /&gt;De plus je ne sais pas si les paramètres définis avant le changement de piles ont étés conservés .&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement .&lt;br /&gt;C.NOEL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665765</guid>
  <fb20:id>1665765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elle est sans doute en marche ou alors les autoprotections sont restées ouvertes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2014 18:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783451-probleme-alarme/answers/1665525</guid>
  <fb20:id>1665525</fb20:id>
