    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur ou carte sur portail coulissant. sld3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F783506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur ou carte sur portail coulissant. sld3000</description>
    <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 07:01:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2014 07:01:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier en débrayer le moteur, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, exemple, que les roues du portail tourne bien, ou d&amp;#39;autre point dur mécanique. le problème est- il résolu ? Si non&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous assurer que le moteur est défectueux,ou non, je vais vous demander de tester votre moteur. Pour ce faire, embrayer le moteur, Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur bornes 11 &amp;amp; 12, Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Votre moteur fonctionnent-il correctement dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/783506-probleme-moteur-carte-portail-coulissant-sld3000/answers/1665685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/783506-probleme-moteur-carte-portail-coulissant-sld3000/answers/1665685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/783506-probleme-moteur-carte-portail-coulissant-sld3000/answers/1665685</guid>
  <fb20:id>1665685</fb20:id>
  <fb20:question-id>783506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours mon portail ne veut plus s&amp;#39;ouvrir. J&amp;#39;ai tenté un reset mais je ne peux pas terminer la programmation . lorsque j&amp;#39;appuie la première fois sur le bouton, la roue du moteur bouge un tout petit peu puis s&amp;#39;arrête. J&amp;#39;ai testé le moteur en direct sur une batterie de visseuse de 14,4v et pas de soucis le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme. S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un soucis de carte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
