    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur Easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F788262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur Easy sun io</description>
    <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 10:22:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 10:22:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non, le problème ne doit pas venir d&amp;#39;ailleurs, cherchez encore...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712784</guid>
  <fb20:id>1712784</fb20:id>
  <fb20:question-id>788262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un code erreur qui s&amp;#39;affiche quand je ferme mes volets avec l&amp;#39;easy sun io: elle clignote orange à la fin du cycle et affiche un point d&amp;#39;exclamation. Par contre, pas de n° d&amp;#39;erreur comme expliqué dans la notice.&lt;br /&gt;Alors, quel est donc ce défaut ? Tous mes volets se ferment correctement...&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé G.</title>
  <dc:creator>Hervé G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code erreur est !3 avec un cadenas qui clignote. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que ça correspond à un blocage et j&amp;#39;ai isolé le VR concerné, mais je ne constate rien d&amp;#39;anormal.&lt;br /&gt;À part que c&amp;#39;est le volet de notre chambre et même fermé on voit encore quelques pointillés mais ça le faisait depuis le début donc le pb doit venir d&amp;#39;ailleurs.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 08:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1712509</guid>
  <fb20:id>1712509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6334018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Lorsque le voyant orange clignote (10x) avec un &amp;quot;!&amp;quot; cela signale un problème (retour d&amp;#39;info).&lt;br /&gt;Pour identifier la nature du problème il faut appuyer simultanément sur &amp;lt; et &amp;gt;.&lt;br /&gt;Un code alerte doit être indiqué.&lt;br /&gt;Ca peut être un défaut de pile sur un capteur.&lt;br /&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 21:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708885</guid>
  <fb20:id>1708885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Son auto apprentissage ? C&amp;#39;est le réglage fait à l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas ce pb avant, mes volets fonctionnent bien depuis 3 mois, c&amp;#39;est apparu soudainement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 20:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1708868</guid>
  <fb20:id>1708868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que 1 ou plusieurs volet n&amp;#39;ai pas fini son auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 19:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1707918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1707918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788262-erreur-easy-sun-io/answers/1707918</guid>
  <fb20:id>1707918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
