    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialiser les volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F788407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialiser les volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 11:03:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2020 11:03:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;astuce, le papier d&amp;#39;aluminium à fonctionné chez moi et ma permis de réinitialiser les volets un par un. Cela m&amp;#39;a ôté une belle épine du pied !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/5830849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/5830849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/5830849</guid>
  <fb20:id>5830849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15926473</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>788407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite reinitialiser l&amp;#39;association des volets roulants avec les télécommandes (des telis 1 et 1 chronis RTS) mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre choix que de couper l&amp;#39;alimentation sur tous les volets (tous reliés au même disjoncteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté en ouvrant un coffret (cache + polystyrène) mais je n&amp;#39;ai accès à aucun câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; y a-t&amp;#39;il une procédure qui me permettrait d&amp;#39;appairer les télécommandes, autre que de couper le courant sur chaque volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème est que le signal des télécommandes est trop puissant et lorsque je règle les volets des chambres, la procédure s&amp;#39;applique aussi à ceux du séjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; y aurait-il un moyen de limiter le signal des télécommandes à quelques mètres?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas.&lt;br /&gt;Comment avez vous fait avec de l&amp;#39;alu?&lt;br /&gt;Il faut isolé la télécommande avec combien de couche de papier d&amp;#39;alu ?&lt;br /&gt;Il faut formé une boule et mettre la télécommande dedans ?&lt;br /&gt;Une petite photo serait top&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 22:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1766153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1766153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1766153</guid>
  <fb20:id>1766153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6872138</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cedric M.</title>
  <dc:creator>Cedric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fallait terminer la programmation des volets... apparemment le reset ne fonctionne pas si une programmation était commencée pour un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu compliqué quand même sur ce coup là Somfy... c&amp;#39;est du bon matériel, mais un bouton de reset accessible par volet, en démontant simplement la facade, aurait été aussi appréciable (même si j&amp;#39;avoue qu&amp;#39;un disjoncteur par volet, ça l&amp;#39;aurait fait aussi :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas ça fonctionne avec l&amp;#39;alu!&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 09:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712607</guid>
  <fb20:id>1712607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6810591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon apparemment l&amp;#39;alu fonctionne, il faut trouver le &amp;quot;bon dosage&amp;quot; pour ne pas couper le signal complètement mais j&amp;#39;ai réussi à ne piloter qu&amp;#39;un seul volet à la fois avant de réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre problème qui se présente maintenant: 1 seul volet répond au &amp;quot;2-8-2&amp;quot;: plus aucun volet ne répond à la télécommande qui y était associée (donc la procédure les a bien dissociés), mais quand j&amp;#39;ai beau faire un 2-8-2, il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul volet qui répond!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; qu&amp;#39;est-ce qui pourrait faire que les autres volets ne se réinitialisent plus (c&amp;#39;est pourtant le fusible qui m&amp;#39;a permis de tous les associer la première fois...)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 08:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1712497</guid>
  <fb20:id>1712497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Electricien... je ne sais pas, mais il pose des fenêtres et volets :-). Le mal est fait, j&amp;#39;y ferai plus attention s&amp;#39;il y a une prochaine fois!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a 3 volets dans l&amp;#39;entrée / salon / salle à manger&lt;br /&gt;=&amp;gt; pilotés (en principe) par une Chronis RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ 3 volets dans des chambres, pilotés chacun par des telis 1 (+ 1 telis 4 commandant les 3 que j&amp;#39;ai ajoutée par la suite depuis les telis 1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en gros on a 2 &amp;quot;groupes&amp;quot; de volets à piloter ensemble (éloignés d&amp;#39;une 10aine de mètres). Donc au pire des cas, l&amp;#39;idée serait de réduire la portée des télécommandes à quelques mètres pour associer une telis 1 à chaque groupe.&lt;br /&gt;Peut-être avec une pile plus &amp;quot;faible&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, j&amp;#39;ai bien peur d&amp;#39;être obligé de tout démonter pour accéder au câble / moteur, en espérant qu&amp;#39;il est possible de juste les dévisser...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 21:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708904</guid>
  <fb20:id>1708904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je serais de toi je recontacterais mon installateur !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations doivent êtres sur un circuit dédié et reliés chacun sur des micro disjoncteurs. &lt;br /&gt;Une telle installation en se repiquant sur des circuits déjà existants est très dangereux et pourrait engendrer un incendie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien as tu de volets reliés de la sorte? &lt;br /&gt;T&amp;#39;es sur que c&amp;#39;est un électricien? Parce que c&amp;#39;est le béaba de respecter les normes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 21:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708890</guid>
  <fb20:id>1708890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;avais su... l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas prévu l&amp;#39;installation des disjoncteurs et s&amp;#39;est repiqué sur des câbles existants! Tous sur le même disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé beaucoup de choses: boîtes alu, plastiques épais et opaques, et même un plastique antistatique (vendu avec les cartes informatiques)... rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les enfants sont couchés, j’essaierai l&amp;#39;alu demain! Merci de la proposition&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 19:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1708769</guid>
  <fb20:id>1708769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il faut des disjoncteurs unitaires !&lt;br /&gt;Avez vous essayé en mettant la telecommande dans du papier d&amp;#39;alu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 18:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1699472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1699472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants/answers/1699472</guid>
  <fb20:id>1699472</fb20:id>
