    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset ne fonctionne plus sur boitier électronique (moteur sld 3000)faut il changer le boitier ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F791185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset ne fonctionne plus sur boitier électronique (moteur sld 3000)faut il changer le boitier ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 14:59:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 14:59:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous et je vous souhaites également une bonne fin d&amp;#39;année et meilleurs vœux pour 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825159</guid>
  <fb20:id>1825159</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>791185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque j&amp;#39;actionne la télécommande ouverture portail le voyant danger s&amp;#39;allume dois changer mon boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de camilleb B.</title>
  <dc:creator>camilleb B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tout compte fait j&amp;#39;ai acheté le kit de remplacement ancien coulissant SLD 3000 : Mettre un boitier électronique  sur un moteur de 9 ans c&amp;#39;est mettre une jambe de bois sur un corps malade                  BONNES FETES AUX EYLOW&amp;#39;S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 14:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1825149</guid>
  <fb20:id>1825149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6806119</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camilleb,&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quels sont les voyants allumés sur votre boitier électronique ainsi que les accessoires (cellules, contact à clé, batterie...) branchés dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 06:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1821928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1821928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1821928</guid>
  <fb20:id>1821928</fb20:id>
  <title>Réponse de jean claude V.</title>
  <dc:creator>jean claude V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;br /&gt;Voulez vous m&amp;#39;envoyer votre carte pour contrôle ? J&amp;#39;ai le même automatisme que vous et j&amp;#39;avoue que je me suis penché sur ces problèmes de nombreuses fois. Je commence à avoir un peu d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2014 13:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1819102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1819102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1819102</guid>
  <fb20:id>1819102</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6886396</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camilleb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous assurer que le moteur est défectueux,ou non, je vais vous demander de tester votre moteur. Pour ce faire, embrayer le moteur, Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur bornes 11 &amp;amp; 12, Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Votre moteur fonctionnent-il correctement dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 08:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1710750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1710750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791185-reset-fonctionne-boitier-electronique-moteur-sld-3000-faut-changer-boitier/answers/1710750</guid>
  <fb20:id>1710750</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
