    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: course à l&#39;ouverture pour GDK 4000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F791212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: course à l&#39;ouverture pour GDK 4000?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 17:03:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2014 17:03:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Çà à l&amp;#39;air bon...&amp;quot;Réinitialiser&amp;quot; semblait être la chose à faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1711786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1711786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1711786</guid>
  <fb20:id>1711786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4500793</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>791212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je procède au réglage de mon GDK 4000,il me semble que j&amp;#39;arrive à obtenir une fermeture &amp;quot;douce&amp;quot; du portail,mais à l&amp;#39;ouverture le chariot va jusqu&amp;#39;au bout de la course mécanique possible et le moteur semble forcer, à son couple maximal,quelques secondes, et s&amp;#39;arrête enfin...&lt;br /&gt;Est-ce là le fonctionnement normal? Je crains une usure prématurée du moteur qui semble vraiment beaucoup forcer avant l&amp;#39;arrêt de la procédure d&amp;#39;ouverture...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu et relu la notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;si la mécanique à été contrôlé, &amp;quot;portail fermé&amp;quot; débranchez le secteur 220v, enlevez la batterie de secours,rebranchez le secteur, refait un apprentissage, voir( photo joint) &amp;quot; sans la batterie&amp;quot; si le problème persiste, carte électronique défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 06:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710695</guid>
  <enclosure length="98003" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02406c56f9cf84bd/capture_gdk_4000_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1710695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà non!&lt;br /&gt;Il ne ralentis pas avant d&amp;#39;arriver à la butée....&lt;br /&gt;Il le fait à la fermeture mais pas à l&amp;#39;ouverture...&lt;br /&gt;Doit y avoir un truc que je fais pas bien lors de &amp;quot;l’apprentissage&amp;quot;...&lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;essaye de faire comme sur la notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 19:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710453</guid>
  <fb20:id>1710453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le moteur ralentit-il avant la butée?&lt;br /&gt;normalement il doit arriver lentement avant la butée.  &lt;br /&gt;Si non, refaire un apprentissage des fins de courses.&lt;br /&gt; le moteur arrivé en butée:&lt;br /&gt; il est normal que le moteur continue sa course un très court instant, environ une seconde et s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;pendant le temps du ralentissement le moteur tire tout le pois du portail ce qui donne l&amp;#39;impression d&amp;#39;une faiblesse du moteur. (bien lubrifier les roulettes pour une meilleur traction mécanique.)&lt;br /&gt;Ma réponse vous à t-elle aidée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 19:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710396</guid>
  <fb20:id>1710396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas du être clair...&lt;br /&gt;Mécaniquement tout est ok.&lt;br /&gt;Simplement, à l&amp;#39;ouverture le chariot va jusqu&amp;#39;au bout de sa course: portail ouvert à fond,arrivé là le moteur continue à tirer puis au bout d&amp;#39;un petit laps de temps s&amp;#39;arrête... Il ne semble pas y avoir un arrête programmé comme étant la position finale retenue (comme pourrait le faire un fin de course mécanique)..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 17:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710182</guid>
  <fb20:id>1710182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez la poignée de déverrouillage et effectuez manuellement une manoeuvre complète de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En absence de point dur : recommencez le processus de réglage de GDK.&lt;br /&gt;En présence de point dur. Vérifiez et corrigez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) le bon ajustement des différents éléments du rail de GDK.&lt;br /&gt;2) la non-déformation du rail dûe éventuellement à un mauvais positionnement&lt;br /&gt;et / ou réglage des barres d’attache.&lt;br /&gt;3) le bon fonctionnement manuel de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème persiste t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 16:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791212-course-ouverture-gdk-4000/answers/1710074</guid>
  <fb20:id>1710074</fb20:id>
