    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;arrive plus à me connecter à mon alarme Protexiom via mon PC. Module IP HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F791946" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;arrive plus à me connecter à mon alarme Protexiom via mon PC. Module IP HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 10:00:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2014 10:00:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant de la carte IP est allumé rouge fixe, cela signifie qu&amp;#39;elle ne se connecte pas au réseau, il se peut donc que se soit un souci de câble et/ou port éthernet ou un dysfonctionnement de la carte IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayer de changer de port et de câble éthernet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je vous envoie un message privé afin de procéder au retour SAV de votre centrale téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1759221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1759221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1759221</guid>
  <fb20:id>1759221</fb20:id>
  <fb20:question-id>791946</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme PROTXIOM achetée chez Casto, il y a moins de 2 ans.&lt;br /&gt;Depuis environ 2 semaines, je ne peux pas me connecter à l&amp;#39;alarme, ni via mon PC, ni via ma tablette.&lt;br /&gt;Par contre, l&amp;#39;alarme fonctionne.&lt;br /&gt;A partir du clavier, mon adresse IP correspond bien à celle que j&amp;#39;avais notée à l&amp;#39;installation : 192.168.1.222.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot du transmetteur, le voyant IP est allumé, rouge, en continu. J&amp;#39;ai réinitialisé pour se remettre en configuration usine de la carte interface ordinateur.&lt;br /&gt;Ca ne fonctionne toujours pas : aucun accès via mon PC, via &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/alarme.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/alarme.php&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Par contre, mon clavier m&amp;#39;indique maintenant une adresse IP à 192.168.1.03&lt;br /&gt;=&amp;gt; la réinitialisation a du fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RQ : mon alarme n&amp;#39;est pas équipée de module GSM, ma box est SFR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon module IP est il HS ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vois pas mon alarme dans l&amp;#39;état du réseau de ma box.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, lorsque je fais un ping ALARMESOMFY, il ne trouve pas l&amp;#39;hôte ... j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que le module IP est HS ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 22:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712232</guid>
  <fb20:id>1712232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6822963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre box est configurée en DHCP il est probable que l&amp;#39;adresse IP de votre centrale a changé.&lt;br /&gt;Vous pouvez fixer l&amp;#39;adresse ip de votre centrale dans la configuration de votre box adsl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 22:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/791946-arrive-connecter-alarme-protexiom-via-pc-module-ip-hs/answers/1712219</guid>
  <fb20:id>1712219</fb20:id>
