    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur volet roulant &amp; interrupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F792013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur volet roulant &amp; interrupteur</description>
    <pubDate>Sun, 16 Nov 2014 06:40:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2014 06:40:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé P.</title>
  <dc:creator>Hervé P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Outre l&amp;#39;aspect impulsionnel, le but de la solution proposée est d’interdire l&amp;#39;activation simultanée des commandes &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;bas&amp;quot; (c.a.d. mise en relation des fils blanc/jaune/vert du micro-récepteur). Sauf erreur, rien n&amp;#39;indique dans la notice que le micro-récepteur protège le moteur du volet contre cette erreur de commande. &lt;br /&gt;Pour assurer la même garantie, deux &amp;quot;boutons poussoir&amp;quot; ne doivent pas pouvoir être actionnés simultanément (ce qui est le cas du modèle à 40 € chez LEGRAND).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1720103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1720103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1720103</guid>
  <fb20:id>1720103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5787429</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>792013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un micro récepteur sur un volet roulant de marque inconnue et le tout fonctionne parfaitement avec télécommande. Puis je reconnecter l’interrupteur initial sur le micro récepteur sachant que les contactes on/off de montée/descente sont permanents ; Pour piloter manuellement le micro récepteur une simple impulsion semble suffire (dans le cas contraire, on entend un relais coller en permanence dans le micro récepteur).&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas besoin de V&amp;amp;V, 2 poussoirs suffisent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 21:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713783</guid>
  <fb20:id>1713783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme le cout de 10 € pour un modèle NEPTUNE &amp;quot;Poussoir + Va-et-Vient&amp;quot; ainsi que le fonctionnement tout a fait correct. Le bouton &amp;quot;va-et-vient&amp;quot; permet de définir le sens &amp;quot;haut&amp;quot; ou &amp;quot;bas&amp;quot; et le bouton &amp;quot;poussoir&amp;quot; monté en série permet de générer l&amp;#39;impulsion. La photo fait office de schéma de câblage : En haut les fils de commandes filaires du micro récepteur. En bas le &amp;quot;shunt&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il y plus simple en prenant un interrupteur avec deux boutons poussoir spécifique à cet usage, mais c&amp;#39;est 40 €&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 15:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713363</guid>
  <enclosure length="756354" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c33170ebcded19f/mico_inter_volet_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1713363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le coût est de plus de 10€ et il ne faut pas les monter en série.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 12:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1713008</guid>
  <fb20:id>1713008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification, il faut bien un commande par impulsion. Solution identifiée : Remplacement par un interrupteur double type &amp;quot;va et vient&amp;quot; + &amp;quot;Poussoir&amp;quot; en montant les deux fonctions en série. Je prépare un schéma ... cout 10 € chez LEGRAND&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 12:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712998</guid>
  <fb20:id>1712998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le micro récepteur est compatible avec une commande manuelle locale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 11:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/792013-micro-recepteur-volet-roulant-interrupteur/answers/1712883</guid>
  <fb20:id>1712883</fb20:id>
