    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un récepteur radio sur deux moteur push&amp;pull B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F799578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un récepteur radio sur deux moteur push&amp;pull B</description>
    <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 09:10:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2014 09:10:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour pour l&amp;#39;explication en détail excellent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759117</guid>
  <fb20:id>1759117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6774730</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>799578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne c pas si le récepteur est compatible avec mais moteurs si oui comment puis-je brancher mon récepteur radio&lt;br /&gt;En pièce jointe le schéma du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par Robert:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les bornes 3 et 4 du récepteur seront à connecter sur les bornes 1 et 2 de votre première motorisation de porte de garage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les bornes 5 et 6 du récepteur seront à connecter sur les bornes 1 et 2 de votre seconde motorisation de porte de garage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et il faut alimenter en 24V continu les bornes 1 et 2 (0V sur 1 et 24V sur 2) en 24V.&lt;br /&gt;Si vos motorisations ne délivrent pas ce type de tension, il vous faudra rajouter un transformateur 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 09:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1759092</guid>
  <fb20:id>1759092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais le principe d&amp;#39;un forum c&amp;#39;est pour aider ou renseigner. Désolé de vous déranger vous n&amp;#39;avez cas pas répondre. Merci pour les infos.&lt;br /&gt;Ma question est simple je demande comment raccorder mon récepteur radio a mes moteur de porte de garage sur quelle fiche de raccorder pour rapport au schéma merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 20:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757147</guid>
  <fb20:id>1757147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez en termes tellement basiques que je ne comprends même pas votre question.&lt;br /&gt;Ce que je comprends, c&amp;#39;est que vous ne connaissez rien à l&amp;#39;électricité, alors n&amp;#39;y touchez pas, c&amp;#39;est dangereux, pour le matériel, pour votre maison, pour vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 20:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757135</guid>
  <fb20:id>1757135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désole je c&amp;#39;est branche un fil relais mais sur quelle fiche je vient le raccorder au niveau des moteurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 20:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1757092</guid>
  <fb20:id>1757092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez par raccorder un simple relais je ne peux rien pour vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 17:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756845</guid>
  <fb20:id>1756845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ok merci mais sur mon moteur ou je me branche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 16:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756830</guid>
  <fb20:id>1756830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alimentation du récepteur, OV sur borne 1 et 24V sur borne 2 &lt;br /&gt;Commandes relais 1 bornes 3 et 4&lt;br /&gt;Commandes relais 2 bornes 5 et 6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 16:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756809</guid>
  <fb20:id>1756809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ref 2400556&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 16:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756798</guid>
  <fb20:id>1756798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez moi la référence de votre récepteur radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 15:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756698</guid>
  <fb20:id>1756698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis ok mais les autres fils je les branchent ou? &lt;br /&gt;Le + et le - me donne 36 volt est bon ou pas?&lt;br /&gt;Par rapport au schéma du portail et le schéma du récepteur radio ou je branche mais fil pour mais deux moteurs .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 14:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756509</guid>
  <enclosure length="1274811" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d8f4ef455a1bdd4/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1756509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun teste à faire et j&amp;#39;ai deux moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 11:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756244</guid>
  <fb20:id>1756244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bornes 1 et 2...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2014 11:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799578-brancher-recepteur-radio-deux-moteur-push-pull-b/answers/1756239</guid>
  <fb20:id>1756239</fb20:id>
