    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: verrouillage digipad sur dexxo compact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F799863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: verrouillage digipad sur dexxo compact ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 08:36:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2014 08:36:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme pour une télécommande.&lt;br /&gt;1 - Ouvrir la mémoire du moteur en appuyant 3 secondes sur la touche B (allumage de l&amp;#39;éclairage)&lt;br /&gt;2 - Ensuite 000000 + S&lt;br /&gt;3 - Appuyer sur la touche que tu souhaite mémoriser (l&amp;#39;éclairage du Dexxo clignote).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Change ensuite ton code principal.&lt;br /&gt;1. Taper le code principal 000000 et valider avec la touche S.&lt;br /&gt;2. Appuyer sur la touche S jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume (environ 7 s). Le voyant du bas s’allume fixe.&lt;br /&gt;3. Taper le code de ton choix et valider avec la touche S . Le voyant du bas s’éteint puis se rallume.&lt;br /&gt;4. Taper à nouveau ce code et valider avec la touche S. Le voyant du bas s’éteint.&lt;br /&gt;Le code principal est enregistré.&lt;br /&gt;5. Appuyer sur la touche RESET à l’arrière du clavier pour le verrouiller.&lt;br /&gt;6. Taper le nouveau code principal puis appuyer sur l’une ou l’autre des touches de commande.&lt;br /&gt;A l’appui, le voyant du haut doit s’allumer.&lt;br /&gt;7. Appuyer sur la touche RESET à l’arrière du clavier pour le verrouiller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/799863-verrouillage-digipad-dexxo-compact/answers/1759035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/799863-verrouillage-digipad-dexxo-compact/answers/1759035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/799863-verrouillage-digipad-dexxo-compact/answers/1759035</guid>
  <fb20:id>1759035</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>799863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après avoir rentré le code principal, comment affecter un des deux boutons à un des deux moteurs des portails du garage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
