    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la batterie 12volts oximo 40 WireFree est-elle défaillante?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F800410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la batterie 12volts oximo 40 WireFree est-elle défaillante?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 00:27:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2014 00:27:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette batterie s&amp;#39;use plus vite car elle est plus sollicitée à cause du forçage mécanique.&lt;br /&gt;Les batteries ne sont généralement pas garanties.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/800410-batterie-12volts-oximo-40-wirefree-defaillante/answers/1758869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/800410-batterie-12volts-oximo-40-wirefree-defaillante/answers/1758869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/800410-batterie-12volts-oximo-40-wirefree-defaillante/answers/1758869</guid>
  <fb20:id>1758869</fb20:id>
  <fb20:question-id>800410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse concernant le remplacement éventuel de cette batterie.&lt;br /&gt;Dans le cas présent, une anomalie se présente:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux volets SOPROFEN à panneaux solaires&lt;br /&gt;identiques en tous points, installés en façade de &lt;br /&gt;bâtiment,alimentés chacun par une batterie oximo 40 WireFree tm RTS. &lt;br /&gt;L&amp;#39;un des volets grince, surtout lors de la remontée, et ceci depuis le montage initial, alors que l&amp;#39;autre volet n&amp;#39;a pas ce problème.Ceci expliquerait il que pour le volet incriminé la batterie s&amp;#39;épuise beaucoup plus rapidement? car pour ce volet, j&amp;#39;ai procédé à une recharge de secours qui semble tenir... La durée de vie de cette batterie s&amp;#39;essoufle comparativement au cas du deuxième volet en place,qui n&amp;#39;a jamais eu aucun des symptômes négatifs signalés pour le 1er volet, c&amp;#39;est-à-dire de grincements, ou de léger forçage mécanique.&lt;br /&gt;Les batteries de remplacement sont chères: peut-on faire jouer la garantie du volet dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
