    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme de fermeture exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F800647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme de fermeture exavia 500</description>
    <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 08:12:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2014 08:12:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous testiez le fonctionnement de vos deux moteurs. Pour ce faire, veuillez retirer vos vérins de leurs fixations vantai. Munissez-vous ensuite d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 9 &amp;amp; 10, moteur M2 bornes 11 &amp;amp; 12). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos deux moteurs fonctionnent-ils correctement sur toute la course du vérin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771982</guid>
  <fb20:id>1771982</fb20:id>
  <fb20:question-id>800647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j&amp;#39;ai installé les exavia 500 au mois d&amp;#39;aout et depuis ce temps pas un problème .&lt;br /&gt;Mais depuis une semaine c&amp;#39;est la panique à bord .&lt;br /&gt;Les portes ne se ferment plus sans assistance.&lt;br /&gt;Elles ronronnent et puis finissent par se stopper.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le système et rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché le 220v et la batterie puis réinitialisé et rien.&lt;br /&gt;De plus quand j&amp;#39;arrive à les fermer avec mon assistance bien sur la  première porte ferme normalement et ensuite la deuxième ferme jusqu&amp;#39;à la butée mais au lieu de rester fermé elles se rouvrent à nouveau.&lt;br /&gt;Par contre a partir de la je peux refermer mon portail sans assistance.&lt;br /&gt;Mais toujours avec le problème de butée.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;en perds mon latin et j&amp;#39;ai vraiment besoin d&amp;#39;aide SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy D.</title>
  <dc:creator>eddy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai essayé en retirant les vérin du portail et c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;Merci de vous intéressé a mon cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 19:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1771446</guid>
  <fb20:id>1771446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6853167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème que vous rencontrez, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous rencontrez le même problème à vide (avec les vérins sortis des pattes de fixation vantail) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 13:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1770450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1770450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1770450</guid>
  <fb20:id>1770450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le plus simple serait peut-être de faire appel à un Expert Somfy, vous pouvez en localiser un près de chez vous sur le site somfy.fr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 00:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1758866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1758866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/800647-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1758866</guid>
  <fb20:id>1758866</fb20:id>
