    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer la tête moteur d&#39;un IPSO 6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F801118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer la tête moteur d&#39;un IPSO 6</description>
    <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 19:12:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 19:12:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, effectivement j&amp;#39;avais buté sur le même problème. Et après avoir enlevé la vis sous l&amp;#39;étiquette, le démontage s&amp;#39;est fait sans forcé. Merci pour les bons conseils. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/3552000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/3552000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/3552000</guid>
  <fb20:id>3552000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10390300</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c43e4083040fe167/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>801118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon moteur étant fatigué, je voudrais remplacer son condensateur pour voir si cela vient de là. Or son mécanisme ne ressemble en rien de ceux que j&amp;#39;ai pu trouver sur le net (souvent des Altus) et je ne parviens pas à retirer la tête. Il y a 2 parties métalliques avec un petit truc en plastique bleu au dessus et je n&amp;#39;arrive pas à en tirer quoi que soi. Quelqu&amp;#39;un sait comment faire ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yohan V.</title>
  <dc:creator>Yohan V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet sur les modèle ipso type 6, une fois le moteur détaché de l&amp;#39;axe du &amp;quot;tablier&amp;quot;, il ne faut pas retirer la bague qui compte le nombre de tour contrairement aux autres modèles dont on peut chopper des vidéo sur YouTube. Il suffit ici comme expliqué par Flubert D. de retirer délicatement les indications : marque / modèle... et on découvrira alors 2 vis à dévisser et le tour est joué, le moteur se découvre enfin et on a ainsi accès au fameux condensateur. Pour ma part j&amp;#39;ai recollé un peu plus loin les indications.. mon côté perfectionniste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 09:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/2739687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/2739687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/2739687</guid>
  <fb20:id>2739687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9007561</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/63a1a77a348ccc14/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de flubert D.</title>
  <dc:creator>flubert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j ai le même probleme que vous mais j ai une solution.... sous l étiquette d identification, vous avez 2 vis a retirer..&lt;br /&gt;et c est good apres&lt;br /&gt;en espérant que ca fonctionne mieux quand j aurais changé le condo&lt;br /&gt;a +&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2015 16:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1999569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1999569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1999569</guid>
  <fb20:id>1999569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7397683</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Aymerick L.</title>
  <dc:creator>Aymerick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il y a des rivets en métal tout le long, donc à faire sauter... !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 16:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768707</guid>
  <fb20:id>1768707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6876893</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sebastien R.</title>
  <dc:creator>Sebastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;en aurai un qui aura lâché, je tenterai de l&amp;#39;ouvrir par la force, au moins pour voir comment c&amp;#39;est foutu dedans afin d&amp;#39;ouvrir les autres proprement...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un sait, bien sûr...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 14:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1768304</guid>
  <fb20:id>1768304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6782367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème et effectivement, le document ne permet de démonter sans casse.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il réussi entre temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Aymerick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 12:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1767996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1767996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1767996</guid>
  <fb20:id>1767996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, mais hélas ce document ne montre pas comment enlever la tête. Je regarderai quand même du côté du taquet rouge, mais la tête ne tournait pas d&amp;#39;un poil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2014 06:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760805</guid>
  <fb20:id>1760805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Regardez si le fichier joint peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2014 23:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801118-retirer-tete-moteur-ipso-6/answers/1760747</guid>
  <enclosure length="319427" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba2e5f26fb00e95e/9002124_m_mento_ipso_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1760747</fb20:id>
