    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement HORLOGE VOLETS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F801862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement HORLOGE VOLETS ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 09:41:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2015 09:41:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-michel P.</title>
  <dc:creator>jean-michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du faire intervenir ma protection juridique, mais tout a pu être remis en ordre par le remplacement de l&amp;#39;horloge (et le réglage des ordres de butée déréglés par les interventions) : je tiens à vous remercier pour vos précieux conseils qui m&amp;#39;ont permis de faire face.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1890168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1890168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1890168</guid>
  <fb20:id>1890168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6862047</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>801862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 Volets roulants posés en 2006 par LA BOUTIQUE DU  STORE à 42 MONTBRISON. avec commandes manuelles + horloge centrale RTS&lt;br /&gt;octobre2014 Volet central se fermant de façon aléatoire par le programme. changement des piles horloge: horloge HS.&lt;br /&gt;Contact boutique: 1 commercial après 1 h essai conclut à panne horloge (!)&lt;br /&gt;retour commercial avec horloge &amp;quot;réparée&amp;quot;: tentative programmation avec commandes individuelles :plus rien ne fonctionne (ET 4 fusibles remplacés lors des &amp;quot;essais&amp;quot; sur les connexions électriques) : envoi de 2 &amp;quot;techniciens&amp;quot;&lt;br /&gt;passage 2 fois des techniciens: le volet ouest redescent de 50 cms avec le programme horloge, mais fonctionne  en manuel , le volet central fonctionne de façon aléatoire avec le programme horloge et correctement en manuel: il me semble que le moteur reçoit le signal (au bruit de déclenchement) mais que celui-ci est parfois trop court (récepteur intégré au moteur).&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui les techniciens qui devaient contacter SOMFY ne sont pas revenus et je reçois une facture de 440€ pour REPROGRAMMATION HORLOGE CENTRALE.!!!&lt;br /&gt;questions: 1 la BOUTIQUE DU STORE est-elle agrée par SOMFY ?&lt;br /&gt;2 fallait-il tout simplement remplacer l&amp;#39;horloge ? (réparation : changement d&amp;#39;un composant par un électronicien &amp;quot;ami&amp;quot; du commercial et non facturé)&lt;br /&gt;+à lire le forum à contrario peut-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un condensateur extérieur moteur qui se dégrade pour le volet central  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de société indépendante, je vous conseille donc de vous rapprocher de ces sociétés pour savoir s&amp;#39;ils peuvent vous établir un devis concernant votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 14:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784811</guid>
  <fb20:id>1784811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci de votre mail: j&amp;#39;ai réussi à remettre en place les volets roulants avec beaucoup de difficultés,une lame ayant été abimée lors de la rotation dans un coffre par un gros cutter métallique &amp;quot;oublié&amp;quot; par les intervenants de la  boutique du store.&lt;br /&gt;par contre en utilisation manuelle je dois arrêter manuellement la montée de 2 volets (1 ne redescend pas à fond ) et le 3ème ne monte qu&amp;#39;au 2/3 et redescend parfois brutalement.&lt;br /&gt;pour changer l&amp;#39;horloge et régler les volets je pense qu&amp;#39;il me faut trouver un technicien qualifié, par internet, j&amp;#39;ai vu un expert SOMFY à st-Symphorien sur coise (69) à 20kms ou un assistant dépannage SOMFY à Renaison (42) à 50 kms: peuvent-ils m&amp;#39;établir un devis pour la remise en état au vu des indications fournies ?&lt;br /&gt;BONNE JOURNEE&lt;br /&gt;:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1784202</guid>
  <fb20:id>1784202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Chronis Easy RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 08:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1783994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1783994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1783994</guid>
  <fb20:id>1783994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re- bonjour&lt;br /&gt;après suivi de votre procédure, les minutes de l&amp;#39;horloge défilaient à la vitesse de secondes. J&amp;#39;ai voulu recommencer mais l&amp;#39;appui sur les 2 boutons montée descente en simultané ne déclenchait que le réglage de l&amp;#39;horloge et activait les volets: résultat 2 volets sont remontés complètement dans les coffres !!!&lt;br /&gt;résultat: pour une horloge de 100€ , je me retrouve dans une &amp;quot;mouise&amp;quot; pas possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775591</guid>
  <fb20:id>1775591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous pour augmenter le nombre de trame radio émis par votre Horloge CHRONIS Easy RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui simultané et maintenu de 2s sur les boutons Montée,Descente et &quot;Mode Automatique&quot; jusqu&#39;à l&#39;affichage de &quot;DIAG&quot; à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/374/32b/66a0eb87983400846661bb7587/public_uploader/01.jpg?8a1ca3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton &quot;Menu&quot;, &quot;LCd&quot; devrait s&#39;afficher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c9f/6a7/ff449c272bac1352e182f3152a/public_uploader/02.jpg?1a3ead&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites de nouveau une impulsion sur &quot;Menu&quot; et &quot;InFo&quot; s&#39;affiche &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ecf/ac2/047126d1c55afa3de636aef535/public_uploader/03.jpg?29796f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Appuyez de nouveau sur &quot;Menu&quot; et &quot;dISP&quot; s&#39;affiche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e8f/ee1/f82b61bbe4dc01ea8ef1117c9f/public_uploader/04.jpg?524571&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Appuyez une nouvelle fois sur &quot;Menu&quot; pour afficher &quot;dEMo&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c11/b88/c0f62549f3bfe35e472e4b3600/public_uploader/05.jpg?1f5aab&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une dernière impulsion brève sur &quot;Menu&quot;, &quot;SEnd&quot; devrait alors s&#39;afficher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1ce/b2e/1ad45c192306cc9401b392ce76/public_uploader/06.jpg?150b2a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une impulsion brève sur le bouton &quot;Mode Automatique&quot; afin de pouvoir modifier la nombre de trame radio émis par l&#39;horloge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6f8/50a/28418bd91fff332a03be9aa73c/public_uploader/07.jpg?74cc9e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide des touches &quot;+&quot; et &quot;-&quot;, modifiez la valeur afin de la mettre à son maximum &quot;5&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/20c/984/c91967755e7bb863dffce0249f/public_uploader/08.jpg?154228&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sauvegardez vos modification en faisant un nouvel appui bref sur &quot;Mode automatique&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a24/40c/61103e4649ba5c306416caac33/public_uploader/09.jpg?ebbf86&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez alors de retourner sur l&#39;affichage normal de l&#39;horloge et faites de nouveau un test&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 15:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1775328</guid>
  <fb20:id>1775328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas&lt;br /&gt;l&amp;#39;horloge est une inteo Chronis Easy RTS. (qui fonctionne sans problème en manuel ) les commandes individuelles sont des inis RT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 09:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774459</guid>
  <fb20:id>1774459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande, je vous informe que la société La Boutique du Store ne fait pas partie de notre partenariat Expert SOMFY. Toutefois, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;installateurs professionnels qui commercialisent et installent nos produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, si un volet roulant fonctionne bien avec sa commande manuelle, c&amp;#39;est que ce dernier n&amp;#39;est pas en défaut (condensateur ou autre). D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le problème vienne de l&amp;#39;horloge Centrale. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de cette dernière et le modèle de vos commandes manuelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1774297</guid>
  <fb20:id>1774297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un technicien Somfy va faire suite à ce désagrément,il répondra sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2014 08:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1766249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1766249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801862-dysfonctionnement-horloge-volets/answers/1766249</guid>
  <fb20:id>1766249</fb20:id>
