    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F801896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 14:04:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2016 14:04:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouriez-vous me donner le modèle exacte de votre motorisation et m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état des différents voyants sur le boîtier électronique de la motorisation lorsqu&amp;#39;un vantail refuse de se refermer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2728894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2728894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2728894</guid>
  <fb20:id>2728894</fb20:id>
  <fb20:question-id>801896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;motorisation AXOVIA A ns type F843F00 1216080 . Les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent normalement, mais à la fermeture, un seul ventail se referme, celui situé coté moteur reste ouvert. Clignotant n°1 clignote, le 4 reste allumé. les 2 et 3 sont éteints. malgré des reset, toujours même problème.&lt;br /&gt;Avez vous une solution au problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de herve J.</title>
  <dc:creator>herve J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Ayant le meme probleme que vous avez rencontré&lt;br /&gt;Pourrie vous me dire si vous avez solutionner votre soucis.&lt;br /&gt;Pour moi egalement; les deux ventaux s&amp;#39;ouvrent mais a la fermeture, le ventail coté moteur ne se ferma pas&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 06:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2721846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2721846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/2721846</guid>
  <fb20:id>2721846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8983863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; faudrait que vous réalisiez ces tests:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;br /&gt;débranchez les deux fils du premier moteur&lt;br /&gt;faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;br /&gt;faites la même chose avec le second moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs fonctionnent-ils?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites une remise à zéro et reprogrammation complète sans accessoires (débranchez: contact à clé, cellules, feu orange,...) ceci fonctionne t-il?&lt;br /&gt; Si vous déconnectez des cellules, pensez à faire un shunt sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 06:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/1762605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/1762605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/801896-portail-fonctionne/answers/1762605</guid>
  <fb20:id>1762605</fb20:id>
