    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BSO fait &quot;clic&quot; et ne bouge plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F802108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BSO fait &quot;clic&quot; et ne bouge plus</description>
    <pubDate>Sat, 22 Nov 2014 12:10:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2014 12:10:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me réponds toujours à moi-même, cela aura peut être le mérite de servir ultérieurement pour tous…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées mécaniques fonctionnent correctement et le contacteur envoie bien l&amp;#39;information au moteur.&lt;br /&gt;Cependant c&amp;#39;est celui-ci qui n&amp;#39;interprète pas les informations correctement et passe les butées.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs les stop se font pas arrêts lents et pas francs donc on peut supposer que le moteur est pratiquement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est probablement le changement avec le moteur J4 06/24 HTM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les techniciens Somfy : il y a un bug sur la notice. Ce sont les mêmes paragraphes recopiés pour le réglage des fins de course haute et basse !&lt;br /&gt;Je voudrais avoir la bonne méthode pour la butée basse.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1765325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1765325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1765325</guid>
  <fb20:id>1765325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5812892</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>802108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un BSO avec moteur Somfy Orienta MU (filaire) les lames ne se lèvent plus.&lt;br /&gt;Quand on appuie sur le bouton de montée ou descente, le moteur fait &amp;quot;clic&amp;quot; et encore &amp;quot;clic&amp;quot; une seconde après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur est en panne ?&lt;br /&gt;Peut-on le réinitialiser ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas vu ce moteur dans les produits actuels de Somfy. Par quel modèle pourrait-il être remplacé ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais, et avoir enclenché les boutons de réglages fins de course haut et bas en même temps, le moteur s&amp;#39;est mis à tourner…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il y a bien un problème avec le réglage des butées.&lt;br /&gt;Les BSO sont installés depuis 5 ans et celui-ci a toujours eu des problèmes car il ne s&amp;#39;arrêtait pas en bas mais continuait sa course en remontant !&lt;br /&gt;Le fabricant SOLISO et l&amp;#39;installateur avaient bien constaté ce problème mais ne pouvaient pas le régler !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est un défaut d&amp;#39;origine, mais je ne sais pas quoi faire car si je le remonte (4 heures à 6 mètres de haut) et que ça recommence dans quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la méthode de réinitialisation des butées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 10:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1763033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1763033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1763033</guid>
  <fb20:id>1763033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas indiqué de méthode pour réinitialiser le moteur (par ex avec certaines marques, il faut connecter les câbles montée et descente en alimentation pendant 5 secondes…).&lt;br /&gt;Quelle est la méthode pour ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IL ne tourne pas mais pourtant il fait bien &amp;quot;clic&amp;quot; et gronde pendant 1 seconde.&lt;br /&gt;Donc je ne pense pas qu&amp;#39;il soit HS mais plutôt qu&amp;#39;il y a un blocage quelque part.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais bien voulu le démonter pour voir éventuellement à l&amp;#39;intérieur mais il n&amp;#39;y a rien sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de procéder à son remplacement je souhaiterais donc le réinitialiser et le démonter pour m&amp;#39;assurer de son état réel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 09:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762875</guid>
  <fb20:id>1762875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la doc de votre moteur en espérant que ça puisse vous aider. Sinon, pour le remplacer, un J4(06/10/18) (6/10/18)/24 HTM devrait être bon (le 6/10/18 représente le couple du moteur) ref 1210283, 1210284, 1210132.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 07:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/802108-moteur-bso-fait-clic-bouge/answers/1762620</guid>
  <enclosure length="1663020" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef1ab0e8023504ee/1210021_orienta_notice_20070406_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1762620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
