    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déblocage d&#39;un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F803430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déblocage d&#39;un volet</description>
    <pubDate>Sun, 23 Nov 2014 13:09:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2014 13:09:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord c&amp;#39;est une très bonne question qui a plusieurs réponses :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il existe des moteurs CSI (commande de sécurité intégrée). Le moteur intégre un treuil pour pouvoir utiliser une manivelle en cas de pb. Mais ce n&amp;#39;est pas ton cas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour ton type de moteur, quand celui-ci est bloqué ouvert, la premier chose à faire est d&amp;#39;essayer de reprendre la main sur le moteur. Plusieurs méthodes peuvent être testées (montée + descente sur la commande individuelle jusqu&amp;#39;à un mouvement du moteur ou encore une remise à zero complète pour reprogrammer le moteur). Si une reprise en main de ce type ne fonctionne pas et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune réaction du moteur, dans ce cas ce n&amp;#39;est pas bon... Cela signifie, ouverture du coffre et on déroule a la main pour changer le moteur... Sachant que la plupart du temps c&amp;#39;est un pb de programmation ou d&amp;#39;alimentation électrique. Si le moteur réagi, il y a toujours un espoir de le reprogrammer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803430-deblocage-volet/answers/1766549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803430-deblocage-volet/answers/1766549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803430-deblocage-volet/answers/1766549</guid>
  <fb20:id>1766549</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>803430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;habite un pavillon de plein pied, il est donc préférable lorsque je m&amp;#39;absente quelques jours que mes volets roulants soient fermés or comment procéder si un volet reste bloqué ouvert . il doit bien existé un moyen manuel de le faire descendre?? comment font les dépanneur par exemple pour changer un moteur dans ce cas. &lt;br /&gt;moteur commandé par commande générale &amp;quot;telis composio io&amp;quot; et individuelle situo a/m io&lt;br /&gt;????          merci de bien vouloir m&amp;#39;éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
