    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de memoriser le ls360</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F803796" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de memoriser le ls360</description>
    <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 08:19:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2014 08:19:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après essais des moteurs, refaire une remise à zéro,&lt;br /&gt;refaire un apprentissage des fin des courses, si le défaut persiste il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767251</guid>
  <fb20:id>1767251</fb20:id>
  <fb20:question-id>803796</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossible de terminer la memorisation meme avec plusieurs reset le deuxieme ventail ne vas pas en bout de course quand le premier ventail touche la bute le deuxieme s arrete la ou il est merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic F.</title>
  <dc:creator>frederic F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n ai pas de cellule quand je fais l essai avec les bras sans le portail je peu faire la memorisation complete et quand je remet les vanteaux le probleme reviens le premier ventail souvre plus vite que le deuxieme et il sarrete au trois quart de l ouverture merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 07:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767208</guid>
  <fb20:id>1767208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6867247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;faire l&amp;#39;essai de déconnecter les photocellules, refaire un apprentissage, si le problème persiste déverrouiller les bras les sortir du portail, vérifier si le défaut est identique.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi faire l&amp;#39;essai des moteurs en les déconnectent du boitier électronique les tester avec un batterie de perceuse pour lever le doute des moteurs.&lt;br /&gt;si les moteurs sont ok le boitier électronique est à remplacer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 07:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803796-impossible-memoriser-ls360/answers/1767169</guid>
  <fb20:id>1767169</fb20:id>
