    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre en marche volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F803904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre en marche volets?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 08:48:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2014 08:48:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Felipe G.</title>
  <dc:creator>Felipe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas pu mettre en pratique vos conseils faute de temps. &lt;br /&gt;Je tenais toutefois à vous dire un grand merci pour vous être donné la peine de répondre à ma demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite de passer de bonne fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleures salutations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Felipe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1798151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1798151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1798151</guid>
  <fb20:id>1798151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6876129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>803904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite un appartement avec vis à vis sur un autre immeuble et afin d&amp;#39;avoir un peu d&amp;#39;intimité, j&amp;#39;ai débranché le domino des volets de ce côté. Les autre fonctionnant encore avec la même télécommande TELIS 1. &lt;br /&gt;Depuis, j&amp;#39;ai rebranché les fils mais ces deux volets ne répondent plus.&lt;br /&gt;Faut-il reprogrammer les volets ou la télécommande? &lt;br /&gt;Je ne sais pas où se trouve le capteur de signal comme indiqué dans la notice mise à disposition sur ce site.&lt;br /&gt;Merci infiniment d&amp;#39;avance pour vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Felipe,&lt;br /&gt;Effectivement vous devez débrancher les autres volets, sinon ils seront remis à zéro eux aussi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 17:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785231</guid>
  <fb20:id>1785231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la vidéo que vous m&amp;#39;avez envoyée, il est très clairement expliqué qu&amp;#39;il faut absolument faire cette manipulation seulement sur le volet en question au risque de tout déprogrammer.&lt;br /&gt;Cela veut-il dire que je dois débrancher tous les autres? &lt;br /&gt;A savoir que tout ce que j&amp;#39;ai autour ce sont 6 blocs carrés blancs identiques à celui de la photo. Dois-je débrancher tous les dominos des autres avant de faire la manipulation?  &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 17:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1785207</guid>
  <fb20:id>1785207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Je vais essayer de faire comme ça, je vous tiendrai au courant demain.&lt;br /&gt;Merci sincèrement de vous être donné la peine de regarder mon souci de plus près.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784210</guid>
  <fb20:id>1784210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Félipé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la couleur assombrie du fil bleu m&#39;a induit en erreur. Si en sortie de votre store intérieur vous avez bien 3 fils (Bleu/Rouge/Jaune&amp;amp;Vert) cela veut dire que votre moteur est équipé d&#39;un Récepteur radio intégré et non déporté. Je vous conseille donc de suivre la même procédure que celle décrite dans la vidéo au lien ci-dessous (même si c&#39;est un volet roulant que l&#39;on voit dans cette vidéo) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784166</guid>
  <fb20:id>1784166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Pas de fil noir, c&amp;#39;est le bleu qui apparaît un peu plus sombre à cause de l&amp;#39;ombre du domino. &lt;br /&gt;Les fils sont branchés: bleu avec bleu et rouge avec marron. &lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784066</guid>
  <fb20:id>1784066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Félipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous alors m&amp;#39;indiquer à quoi est relié le fil noir que l&amp;#39;on voit sur cette deuxième photographie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784049</guid>
  <fb20:id>1784049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le câblage des volets qui fonctionnent est identique à celui de la deuxième photo postée il y a quelques jours ci-dessus. Tout a été rebranché pareil, tout ce que j&amp;#39;avais fait c&amp;#39;était de débrancher le fil marron du domino qui le relie au rouge. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1784014</guid>
  <fb20:id>1784014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Félipe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie du câblage d&amp;#39;un volet roulant qui fonctionne actuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 08:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1783987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1783987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1783987</guid>
  <fb20:id>1783987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;En ce qui concerne les boîtiers pris en photo, j&amp;#39;en ai 5 comme ça autour des volets. Je les ai tous démontés et ils sont tous câbles pareil. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement une télécommande TELIS 1 mais je ne vois nulle part le récepteur...&lt;br /&gt;Là où je bloque, c&amp;#39;est pourquoi après avoir rebranché les fils à l&amp;#39;identique, ces volets ne répondent plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 09:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774498</guid>
  <fb20:id>1774498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Felipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les photographies que vous nous avez transmises, il semblerait que votre store intérieur soit un moteur filaire et non radio. Pour que ces derniers soient pilotables par une commande radio, votre installation doit être équipée de Récepteurs radio déportés or en analysant votre schéma de câblage, il semblerait qu&amp;#39;il manque cet élément sachant que les phases montée et descente qui viennent du moteur soient reliées directement sur la phase de l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 09:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1774472</guid>
  <fb20:id>1774472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert,&lt;br /&gt;Je me permets de joindre 2 photos des dominos débranchés, malheureusment je n&amp;#39;ai pas pu trouver la référence des volets. Une idée d&amp;#39;où je peux les trouver? sur les volets eux mêmes?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché juste le domino des fils rouge et marron à gauche. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 16:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1771052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1771052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1771052</guid>
  <enclosure length="141808" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da3a3b3d56507573/image3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="691150" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/caf8c658e0508e0e/image1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1771052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ça n&amp;#39;aide pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 11:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767837</guid>
  <fb20:id>1767837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Les volets ce sont des cache soleil verticaux gris (on dirait un moustiquaire) je ne suis pas en mesure de vous dire s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une référence en particulier.&lt;br /&gt;J espère que cela pourra vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767668</guid>
  <enclosure length="63928" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3fb71e2a0db2a371/store_enrouleur_3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1767668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir indiqué de quel volet il s&amp;#39;agit...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/803904-remettre-marche-volets/answers/1767560</guid>
  <fb20:id>1767560</fb20:id>
