    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro recepteur pour éclairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F804558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro recepteur pour éclairage ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:35:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2014 10:35:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jp D.</title>
  <dc:creator>jp D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous pour ma question relative au paramétrage du micro récepteur éclairage et pour laquelle je n&amp;#39;ai toujours pas de solution.  Paramétrage dans l&amp;#39;interface &amp;quot;réglage des lumières  &amp;quot; inopérant idem avec le code 7612 sur le clavier&lt;br /&gt;Avez - vous une autre solution&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1796742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1796742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1796742</guid>
  <fb20:id>1796742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6938922</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>804558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure à suivre pour  mémoriser &lt;br /&gt;un micro récepteur destiné à piloter un éclairage dans la centrale d&amp;#39;une alarme Protexiom 600? La mémorisation dans une télécommande Somfy à 5 canaux fonctionne , j&amp;#39;en déduis que le micro récepteur fonctionne correctement et que le problème se situe au niveau de la centrale de l&amp;#39;alarme. Fait-il ouvrir la mémoire de l&amp;#39;alarme? L&amp;#39;introduction du code 7612 au clavier mural suffit-il ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul</title>
  <dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre solution (code 7612 sur le clavier) ne marche pas plus que la programmation directe dans l&amp;#39;interface &amp;quot;réglage des lumière&amp;quot; . Mais comme expliqué dans un précédent message, j&amp;#39;ai réussi à paramétrer  le micro récepteur dans l&amp;#39;application &amp;quot;réglage des volets&amp;quot; et ça marche. Je précise qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un micro récepteur destiné à l&amp;#39;éclairage et non aux volets &amp;#39;symbole de l&amp;#39;ampoule sur le M. récepteur. &lt;br /&gt;Il semble donc que le MR fonctionne correctement&lt;br /&gt;Avez-vous une autre suggestion?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 15:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1788299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1788299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1788299</guid>
  <fb20:id>1788299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6880335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre procédure présente une petite erreur. Merci de faire comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrir la mémoire de votre récepteur d&amp;#39;éclairage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connectez vous au clavier LCD avec le code installateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Composez le 7612 puis OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;éclairage devrait être enregistrer&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez affecter l&amp;#39;éclairage au bouton SOMFY 1 alors il faut régler à 2 le menu 762. SI vous souhaitez que cela soit le bouton SOMFY 2 alors c&amp;#39;est le menu 763 qu&amp;#39;il faut régler à 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 13:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772743</guid>
  <fb20:id>1772743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr, il faut que la centrale reconnaisse le micro récepteur. Je tente donc de paramétrer par ordinateur.&lt;br /&gt;Pour ce faire je procède de la manière suivante : ouverture de la mémoire de la centrale (bip sur la centrale, ouverture de la mémoire du récepteur (l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume) appuie sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; dans la fenêtre &amp;quot;Réglage des lumière&amp;quot; du compte &amp;quot;Installateur&amp;quot; (bip sur la centrale). &lt;br /&gt;Mais toujours pas de lumière allumée en appuyant sur le bouton &amp;quot;On&amp;quot; .&lt;br /&gt;Je sais d&amp;#39;autre part que le micro récepteur fonctionne correctement car je parviens à le programmer et commander avec une télécommande Somfy Telis 4 RTS. L&amp;#39;échange de code entre le micro récepteur et la télécommande se fait donc correctement.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 09:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1772106</guid>
  <fb20:id>1772106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vous associez le micro récepteur sur la centrale d&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 09:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1770101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1770101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804558-micro-recepteur-eclairage/answers/1770101</guid>
  <fb20:id>1770101</fb20:id>
